42L20HF-8DA2不定时黑屏
陈铎少
2011-12-23 12:47
42L20HF-8DA2不定时黑屏
用户在观看过程中电视出现黑屏现象,有时候闪一下就好,开机检测背光供电没有明显变化,发现背光板上的电容有些鼓包换了故障依旧,在观察的时候出现故障时有打火的现象,发现屏体灯管接插座有打火现象经打胶处理后长时间观察故障排除。
