求助 HP1136黑条
诚悦科技
2011-12-23 12:27
求助 HP1136黑条
一台HP1136复印黑条,如图,图是复印白纸的效果,更换了硒鼓,还是一样!
(60.97 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2011-12-23 12:23 上传
现在肯定是机器的问题了,请问大概什么部位出问题了?
风轻雲淡
2011-12-23 12:59
感觉就像硒鼓上次有过这样的现像。重新换一个
硒鼓试一下
诚悦科技
2011-12-23 13:30
已经换了一个硒
鼓
南门二饼
2011-12-23 14:31
楼主换的不是总成吧。换个总成试试,好像是显影辊那部分有问题。
诚悦科技
2011-12-23 14:35
[attach]504508[/attach]硒鼓换的是总成,原装硒鼓复印是这样的,很细的黑条
麻烦
2011-12-23 20:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
110081
2011-12-23 20:48
估计得大清洗
{:soso_e102:}
haiye888
2011-12-23 21:10
先试试打印正常吗,如果打印正常的话,看看扫描头揽线有没有问题或是扫描器,
zhuduoliang
2011-12-23 21:23
电路问题。。
小刘师傅
2011-12-24 11:11
应该是扫描头问题了
诚悦科技
2011-12-24 11:38
打印也是这样,也有黑条,用再生鼓是粗黑条,原装鼓是细黑线
xtcqk
2011-12-27 22:28
最好在图中画一下进纸方向,你图上方是进纸方向的话,是冲电棍的问题,如果是右边或左边为进纸方向,是鼓刮板的问题,不过图中的黑条这么黑一般是没冲上电造成。黑条一般不会是鼓芯造成,如果是鼓芯造成,这么黑的条可以明显在鼓芯上看到有被磨白了一圈。
我怕修
2012-1-8 16:02
我是M1005的型号,也是有时出现这样的黑条,不过比这个可宽多了,一张纸正好被分成四份了!
修不起
2012-1-14 09:37
打印试下,先排除扫描部分的问题,打印也一样的话,换个激光器试试。
010206
2012-1-16 15:28
清清激光器
大懒虫维修
2012-1-28 10:52
激光器更换个试试
学习达人
2012-1-28 11:25
查查激光器。在看看机子里有没有粉。清清洁清洁
