标题: BitLocker驱动器加密 [打印本页] 作者: ZXCVBNM9 时间: 2011-12-23 11:32 标题: BitLocker驱动器加密 BitLocker驱动器加密它是在Windows Vista中新增的一种数据保护功能,主要用于解决一个人们越来越关心的问题:由计算机设备的物理丢失导致的数据失窃或恶意泄漏。
Windows BitLocker驱动器加密是一种全新的安全功能,该功能通过加密Windows操作系统卷上存储的所有数据可以更好地保护计算机中的数据。
受信任的平台模块(TPM)是一个内置在计算机中的微芯片。它用于存储加密信息,如加密密钥。存储在TPM上的信息会更安全,避免受到外部软件攻击和物理盗窃。
BitLocker使用TPM帮助保护Windows操作系统和用户数据,并帮助确保计算机即使在无人参与、丢失或被盗的情况下也不会被篡改。
BitLocker还可以在没有TPM的情况下使用。若要在计算机上使用BitLocker而不使用TPM,则必须通过使用组策略更改BitLocker安装向导的默认行为,或通过使用脚本配置BitLocker。使用BitLocker而不使用TPM时,所需加密密钥存储在USB闪存驱动器中,必须提供该驱动器才能解锁存储在卷上的数据。
通过加密整个Windows操作系统卷保护数据。
如果计算机安装了兼容TPM,BitLocker将使用TPM锁定保护数据的加密密钥。因此,在TPM已验证计算机的状态之后,才能访问这些密钥。加密整个卷可以保护所有数据,包括操作系统本身、Windows注册表、临时文件以及休眠文件。因为解密数据所需的密钥保持由TPM锁定,因此攻击者无法通过只是取出硬盘并将其安装在另一台计算机上来读取数据。
在启动过程中,TPM将释放密钥,该密钥仅在将重要操作系统配置值的一个哈希值与一个先前所拍摄的快照进行比较之后解锁加密分区。这将验证Windows启动过程的完整性。如果TPM检测到Windows安装已被篡改,则不会释放密钥。
默认情况下,BitLocker安装向导配置为与TPM无缝使用。管理员可以使用组策略或脚本启用其他功能和选项。
为了增强安全性,可以将TPM与用户输入的PIN或存储在USB闪存驱动器上的启动密钥组合使用。
在不带有兼容TPM的计算机上,BitLocker可以提供加密,而不提供使用TPM锁定密钥的其他安全。在这种情况下,用户需要创建一个存储在USB闪存驱动器上的启动密钥。
首先需要强调的是,并不是所有的Windows Vista版本都支持BitLocker驱动器加密,相应的功能只有Windows Vista 的Enterprise版和Ultimate版才能够实现。其目标即是让Windows Vista用户摆脱因 PC 硬件丢失、被盗或不当的淘汰处理而导致由数据失窃或泄漏构成的威胁,
BitLocker保护的 Windows Vista 计算机的日常使用对用户来说是完全透明的。在具体实现方面,BitLocker主要通过两个主要子功能,完整的驱动器加密和对早期引导组件的完整性检查,及二者的结合来增强数据保护。其中: 驱动器加密能够有效地防止未经授权的用户破坏 Windows Vista文件以及系统对已丢失或被盗计算机的防护,通过加密整个 Windows 卷来实现。利用 BitLocker,所有用户和系统文件都可加密,包括交换和休眠文件。
对早期引导组件进行完整性检查有助于确保只有在这些组件看起来未受干扰时才执行数据解密,还可确保加密的驱动器位于原始计算机中。通过 BitLocker,还可选择锁定正常的引导过程,直至用户提供 PIN(类似于 ATM 卡 PIN)或插入含有密钥资料的 USB 闪存驱动器为止。这些附加的安全措施可实现多因素验证,并确保在提供正确的 PIN 或 USB 闪存驱动器之前计算机不会从休眠状态中启动或恢复。
BitLocker 紧密集成于 Windows Vista 中,为企业提供了无缝、安全和易于管理的数据保护解决方案。例如,BitLocker 可选择利用企业现有的 Active Directory 域服务基础结构来远程委托恢复密钥。BitLocker 还具备一个与早期引导组件相集成的灾难恢复控制台,以供用于“实地”数据检索。
BitLocker支持“受信平台模块(TPM : Trusted Platform Module)”1.2及其后版本,可实现基于硬件的全盘加密,以增强数据保护,并确保运行 Windows Vista 的 PC 在系统脱机时不被浏览与修改;BitLocker 使用128或256位的AES加密算法。(甚至有传言BitLocker将使用1024位加密,是否属实有待考证);BitLocker可通过组策略设置;在系统中采用BitLocker驱动器加密对系统性能的影响很小,这是一个好消息;BitLocker密钥可存储在磁盘、USB盘,甚至可以打印出来。也可通过组策略自动生成并保存于Active Directory中;
