标题: 求 昂达主板 A69T 图纸 [打印本页]
作者: 会员505253    时间: 2011-12-23 11:24
标题: 求 昂达主板 A69T 图纸
该主板时触发 一会 不触发 ,排针电压1.8V  不到其他地方 ,追线 很久 都没有看见到其他地方
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-12-23 13:14
排针电压有点低,查一下待机电压是否正常,跑1117到开机排针!
作者: 会员505253    时间: 2011-12-23 13:26
待机正常  有时候可以触发 。进系统 都木有问题, 有时候不可以。南桥的SLP-S3 已经发出来了,IO 72脚拉不低,,ATX 的线路 到IO  是通的  IO换了2个了
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-12-23 19:50
查一下RSMRST#信号吧,这要看图纸了,是不是这个信号不稳定啊!
