标题: V3000放音乐声音一顿一顿的,用耳机正常 [打印本页]
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-23 10:41
一V3000机器,开机进系统,只要有声音喇叭就一顿一顿的,用耳机正常,拆机后测声卡芯片,基本正常,喇叭也好是好的,换了喇叭问题还是依旧,把耳机麦克借口那个小电路板拔下来,再试,则喇叭声音正常,换一个耳机麦克的小电路板,问题还是依旧,求解啊{:soso_e118:}
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-23 10:42
更正一下,上面的“借口”应为“接口”
作者: 张红海    时间: 2011-12-23 10:43
吧麦克风音量关啦试试
作者: 刘丽华    时间: 2011-12-23 11:01
功放,喇叭都换了吗?
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-23 11:01
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 独学无友    时间: 2011-12-23 11:05
是系统的问题吧。。。
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-23 11:11
硬件正常 装个系统试试
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-23 11:19
装HP原装驱动
作者: lao1    时间: 2011-12-23 11:45
功放换了没有
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-23 11:52
觉得是系统的问题
作者: ahvicwei    时间: 2011-12-23 11:55
是声音的设置问题
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-24 12:54
客户急要,啥都没整呢,取走了
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 19:46
驱动是对的吗?
作者: hyc4280501    时间: 2011-12-24 20:29
我整好过一个IBM的,是声卡上面的耦合电容坏掉
作者: 十年见英雄    时间: 2011-12-24 20:35
声卡功放电路多查查啦
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-24 21:07
我也整过一个是电容坏了
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-25 11:15
驱动应该没问题的吧,用耳机正常,不接耳机麦克的小电路板喇叭也正常响的,谢谢大家的回复
作者: 153588641    时间: 2011-12-28 16:53
先试着打个驱动试下,先软后硬
作者: 专业维修电脑    时间: 2011-12-28 16:57
功放芯片坏了吧
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-12-28 17:51
我遇到了 不过我的装系统就好了 驱动问题、
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-28 18:05
哇,以后记住了
作者: 吉村主板    时间: 2011-12-28 19:00
6000也经常有!很多时候是排线的问题!
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-28 19:10
应该是供流不足,查功放的供电电路,不关什么声不声卡的事儿。
作者: 小莹虫    时间: 2011-12-28 19:11
修好了吗楼主 上次我也碰到过 !什么都换了 也没好  结果 找了个大师修好了 说是南桥坏了 可我怎么看南桥也没换过 A了我200块!
作者: orion001    时间: 2011-12-28 20:31
楼主装的什么系统?
作者: 直接点    时间: 2011-12-28 21:15
像是驱动问题
作者: yhym599    时间: 2011-12-28 21:25
这种情况最好先安装原版驱动,排除软故障后,再找硬故障。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-12-28 21:36
应该是系统或者功放吧!
   先软后硬嘛!
作者: 十年后    时间: 2011-12-28 21:36
驱动的问题,以前也遇到过,不知道你的这个是不是驱动,,
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-29 11:25
以后多多注意
作者: 328102878    时间: 2011-12-29 17:20
可能南桥坏了
作者: 不混了    时间: 2011-12-29 17:24
功放有问题,DELL的遇到过
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-30 13:03
大家真是众说纷纭啊,谢谢大家,以后多留意这方面的问题
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 14:10
会不会是驱动安装 不正确呀
作者: yuancheng    时间: 2012-1-2 10:13
查一下声卡,和功放,我以前遇到这种情况,全换了就好了
作者: 350522993    时间: 2012-1-2 10:16
遇到过先装个系统,在装原装驱动试试看行不行
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-2 10:30
客户不给时间的活还是不接为好。。。。
作者: n1旳避风港╮    时间: 2012-1-2 11:18
个人觉得驱动有问题的话就不会耳机声音正常了,应该在功放电路的问题,耦合电容坏的话有出现这种问题
作者: 挚爱    时间: 2012-1-2 12:27
像遇到这种问题,先从简单的试,不要一开始就动大的
作者: 想听感看    时间: 2012-1-2 12:32
应该是驱动的问题。上官网下载个相符的驱动试一试。
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-2 12:49
嗯/换下驱动试一下,如果不行你换上声卡试下。
作者: 玉林大城    时间: 2012-1-2 12:58
把哪个小板子换了
