ibm t60 待机偏高
专修戴尔
2011-12-23 10:24
ibm t60 待机偏高
IBM T60 待机0。06 换过D32 ,,还是一样,,方向没有放反,,D32一边是5V一边是19。5V,,正常为15V左右的,,U61 的25脚VDD15只有2。5V,,R1一边是2。5V,一边是0。45V,,求助啊
wanbenben98
2011-12-23 10:45
待机电压没起来吗?少那个电压,开机吗? 这几个电压都有吗 图上的
专修戴尔
2011-12-23 12:03
都有
电压,,
专修戴尔
2011-12-26 19:19
搞好了,,断线了
飞好线,就OK了
D32 15V那边断了,
喻庆国
2011-12-26 19:27
有图纸的先传上来大家一起看.
喻庆国
2011-12-26 19:29
楼主能补个图纸上来不?跟着学习一下.
TMAC
2011-12-26 22:33
上图学习一下
