标题: 杂牌478主板触发保护不能再次触发电源绿线未被拉低 [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2011-12-23 10:23
杂牌478主板触发保护不能再次触发电源绿线未被拉低---南桥
首先怀疑南桥--有3.3V电压,usb对地阻值也一样--南北桥之间的线路对地阻值也是一样,貌似南桥没什么问题
准备换个IO再说但是找不到相同的io啊
IO型号W83627G-AW
谁知道哪个可以代换吗?
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-23 10:57
W83627F-AW  这个可以代换
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-23 11:09
还是要用W83627的换换看了,强行开机正常吧
作者: 偶像魔术师    时间: 2011-12-23 13:07
应该先对地打阻值!看是否是短路导致电源保护?
作者: 迅维12.8    时间: 2011-12-23 13:17
看看还没有没有5VSB,内存代供电,四钉搞下来
