一个爱立顺上网本,电压都对开机,电流0.3-0.36不动
cd0123
2011-12-23 00:53
所有桥芯片电压都是对的,内存也换了,不知道从哪里下手。遇见很多个上网本,都是这个情况了,从没修好过,那位高手可以搞定。
406965195
2011-12-23 01:00
这种上网本用风枪吹一下CPU试试。很多吹一下就可以亮了,就是不敢上BGA
cd0123
2011-12-23 01:07
谢谢哥哥些给些好的意见,,我加热了北桥和南桥,,都没反映
huangjie3299
2011-12-23 08:56
你的上网本是板载CPU吗?可以压一下CPU,或者桥,加热压效果最好
刘四哥
2011-12-23 09:53
你最好发一个板子的图片上来比较好,具你的说情况来看很可能是南桥没过。
zhenlihai1313
2011-12-23 10:05
听说 搞北桥很容易好
wqchenjian
2011-12-23 10:05
我也遇到一台,也没解决啊
cd0123
2011-12-23 22:51
明天上图看下把!
wandl126
2011-12-23 23:49
你说是的用风枪加焊的吗?一般温度多少度
sczgld
2011-12-24 00:12
除开电压,时钟,复位2大信号最好还是跑一下。你这个情况两板斧,1、刷BIOS。2、加焊CPU。这个CPU当成无铅北桥来上BGA焊机,上面不超过240度,下面260-270的样子吧。(焊坏掉不要怪我哟,我是这样加焊的,没问题)
