标题: 两台联想LXM-L17AB一台花屏一台白屏 [打印本页]
作者: heepe    时间: 2011-12-23 00:39
两台联想LXM-L17AB一台开机正常就是有很多竖线
一台开机白屏 一会变灰在竖花屏
应该都是屏的问题不知道还能不能修好!
有经验能帮你解决?定重谢!!
QQ:415354075
作者: sinmusic    时间: 2011-12-23 04:35
我也有一台這個型號白屏的。應該是通病。查到希望能分享一下。
作者: 飘渺维修    时间: 2011-12-23 07:39
屏坏啊?要专业的机器可能修好吧
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-12-23 08:35
两块屏对调下,再测试一下,再确定那儿的故障
作者: 965127573    时间: 2011-12-23 08:47
屏的问题可能性大
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-23 08:59
你这个是笔记本还是台式机,估计屏坏可能行大,不过还有可以是屏线或者显卡
作者: dragonkyo    时间: 2011-12-23 09:16
看这型号应该是台式17寸正屏,先对换下屏试试了。
作者: heepe    时间: 2011-12-23 09:55
是17寸正屏,都换了,确定两都是屏的问题!
作者: heepe    时间: 2011-12-23 09:57
换了两吧驱动板,电源板,屏线,都调换过了,还是一样 !就是屏板线路问题了
作者: s2454235    时间: 2011-12-23 10:14
要事屏坏了 就发上深圳找大师修去  但是修好了 用不时间长  建议换
作者: zhliangqjm    时间: 2011-12-23 10:26
频电路这些的维修文章挺少的
作者: heepe    时间: 2011-12-23 11:08
白屏的发现是F1保显管开路坏了,用什么可以代替!
作者: 天来    时间: 2011-12-23 11:25
查后级没短路,就直接飞线
作者: kayy    时间: 2011-12-23 11:27
多线那片.就不要修了 没什么意思了..花屏那片 倒可以修修看下
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-23 14:12
修好也不耐用,价值不大
作者: 维修公司    时间: 2011-12-23 19:56
你先换个通用板试一下,,
作者: 不悔    时间: 2011-12-25 08:51
屏坏了,建议换屏吧,这个是要专业工具的。
作者: pcadmin    时间: 2011-12-25 11:05
确定是屏的问题就没必要修了,应该是软压模电路的问题
作者: heepe    时间: 2011-12-25 14:36
算了,都报废吧!技术有限,搞不定!想联这么垃圾屏还是三星屏!
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-25 19:34
直接用好的部件替换  问题依旧不就屏坏了
作者: ktv300    时间: 2011-12-25 20:28
检查屏线,先上通用板看看,要是屏电路,就放弃吧!
