查看: 3488|回复: 14
橙色线对地17欧。我的万用表通路为3欧。。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-28 21:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是GA 775的水货板子,能正常加电但不跑码,复位灯常亮,加电时测量橙线其电压还是3。3V(对地阻值17欧)。CPU主供电为0.04。是2个6602CB控制4对场管(共12个MOS)供电的。2个6602CB都有12V供电,但是所有MOS的控制极都无电压。。。可是确找不到控制2个6602CB的主芯片。。。因为查了图纸,6602一般都被主芯片控制。不知道是不是这样?高手给个思路。。。
我一看12个MOS管和4个电感,不知道从哪下手。。。是拆MOS管还是电感啊?????
发表于 2007-4-28 21:51:21 | 只看该作者 �
主板型号是GA-8N-SLI Royal 最新的NF4 SLI主板。。。可能没救 了,如果是行货可以直接拿到厂家保,可惜是水货
发表于 2007-4-29 10:06:57 | 只看该作者 �
先不要修电压 先修短路!
拆了I/O 网卡 时钟IC 看看3.3阻值是否正常~
发表于 2007-4-29 21:19:14 | 只看该作者 �
为什么对地短路还能通电呢?橙色线通电后电压也没有被拉低,仍旧是3.3V。今天找到主电源芯片了,是ISL6556 四面引脚非常小的。
发表于 2007-4-29 21:31:16 | 只看该作者 �
今天在群里有看到断箭说到他的也是很低但能正常使用,他们说的怪事年年有,今年特别多
发表于 2007-4-29 21:53:40 | 只看该作者 �
检查核心电压为什么没有,4组的相同点对比,代换PWM、DRINE的IC等
发表于 2007-4-30 08:50:59 | 只看该作者 �
可能现在主板的功耗大了。 也经常打好板ATX对地的阻值。 12V 3.3V对地表也叫的多。
发表于 2007-4-30 19:43:47 | 只看该作者 �
已经放弃了,电源IC没有的代换,而且CPU座子有几根针被弄歪了,得换座子.我做不了BGA...
发表于 2007-8-6 20:12:54 | 只看该作者 �
我们唯十三地教导是瞻
发表于 2007-9-5 11:42:26 | 只看该作者 �
又学会了一点知识了。。谢谢啦。。。
发表于 2007-9-5 15:21:19 | 只看该作者 �
775CPU座子有几根针被弄歪了,小心用针能整过来。
发表于 2007-9-5 15:25:13 | 只看该作者 �
原帖由 主板坏了 于 2007-4-29 21:19 发表
阻值低但是存在,如果低到一定程度就不能开机了。。。电压也不会被拉低
你优先把网卡芯片拆掉,这个东西最惹货!
发表于 2007-9-5 19:53:03 | 只看该作者 �
原帖由 dnysq 于 2007-9-5 19:52 发表
我觉得处理3.3V短路应该先加电,然后触摸主板芯片,应该会有过热的芯片,即短路芯片.
另外,3.3V短路主板能正常启动.但5V和12V短路主板不启机
3.3严重短路时不开机!
发表于 2007-9-5 20:22:38 | 只看该作者 �
没换过775BGA座子,一般都是修
发表于 2008-5-2 03:56:05 | 只看该作者 �
学习了,同意dnysq 说的观点,另外PWM也是重点怀怀疑对象。
