标题: 华硕A8TM不能软关机,高手们进来帮帮小弟分析一下好吗。。 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-12-22 22:09
今天同行送来一华硕型号为A8TM,说开不了机的!上可调一触发,还没来得及看电流就掉了,根据自己的经验,杀温控!!果然,杀了温控不掉电了!!装上U什么之类的,一触发,电流哗啦啦的上去了,漂亮,显了!!也进系统了。。为这一仗打得漂亮,拿出朋友蹭的“万宝路”香烟抽着。。抽着抽着,同学飞来了一句话,如给雷劈了:不能软关机!!我以为他开玩笑的,跑过去也点关机,画面跟正常关机是一样的,不久,屏也灭了,但电流仍然停留在0.93不动了,U的风扇哗啦啦的直转,测所有供电(包括显卡,内存,CPU等等)都还在,试着硬关机,是可以硬关机的。。再开,也能顺利进入系统的,而且怎么用都没问题的。不能软关机,但能不能重启呢?就点了重启,靠,跟刚才一样,屏是能跟正常重启一样的,灭了,但电流仍然停留在0.93不动了。也不能重启。是不是系统有问题,就重做了。很顺利的安装。再进入系统点关机,故障依旧,之前也有类似的机子修过,是因为驱动的问题或,就上官网下了这机子的所有驱动打上。故障依旧。会不会是BIOS程序有问题呢?好,到官网下了个BIOS刷上,故障依旧。这下没折了,下了图纸跟点位一步一步的查了。根据时序,逆回来修,要想关掉电压(内存,CPU,显卡等等)必须南桥将S3拉低,但中间是经过很多的秩序的,首先,EC检测到关机的动作就会发出RSMRST#给南桥(在这里弱弱的问一下,EC到底是通过什么来侦测关机的动作的,劈如是通过什么总线啊,什么信号啊??),在图纸上找到了RSMRST#,是高电,应该是低电平才对啊。在这里有两种可能了,要么EC没侦测到关机的动作,要么是EC已经侦测到但发不出来。第一种我不会测(确实是不知道测那里),我就搞第二种,将EC换了。故障依旧。会不会我搞错了,EC已经发到南桥,只是南桥没做出反应呢,就测1.2VS_HT,果然还在,他是由+1.2VO经一个8脚的管转换过来的,而控制这个管导通的是1.2HT_EN_ON,他是经12VSUS上拉的,还有,1.2HT_EN_ON也是经过一个8脚的管控制他的高低的,这个管的控制是由南桥发出的1.2HT_ON控制的..测这个信号依然是高电平,难道南桥有问题而导致发出错误的信号,刚好有一个,换!!故障依旧啊...现在真的没思路了..为什么硬关机可以(硬关是通过FORCE_OFF拉低)而软关机不行啊..求各位高手指引一下思路...小弟感激不尽啊..附上图纸跟点位
华硕Z99M[1].part2.rar
879.27 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕Z99M[2].part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
a8t点位.rar
202.9 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
