全版测试点无时钟
人挡我闪
2011-12-22 21:55
全版测试点无时钟
M2VLE-RH板子 时钟芯片VTTGD RST#2个电压都有了 一个3。3 一个1.8把好像 谐振电容电压1.59 2个都一样的电压 晶振换过 是不是芯片坏了?
‖杰式专属‖boo
2011-12-22 22:16
可以换下试试啊。
学主板维修中
2011-12-22 23:09
老大 你这局话没有搞明白 你那个主板如果几大供电都正常 无时钟。你可以查一下时钟的工作条件。实在不行 换个时钟芯片试试吧
wsb8866
2011-12-23 11:06
你测下时钟芯片工作条件正常不,如正常每有时钟发出去,那可能就是芯片问题了
hhp1990
2011-12-23 11:40
查时钟的复位信号是不是为低电平,或者是打一下电源灰信号是不是为低电平,如果是这样子的话就查一下门电路或是换一个芯片吧
尛磊
2011-12-23 11:54
查一查时钟芯片的工作条件 查查芯片周围的小电阻
尛磊
2011-12-23 11:57
偶像魔术师
2011-12-23 13:04
1、供电是否正常? 2、通过三极管给时钟芯片的EN信号是否正常?
方峥
2011-12-23 14:08
芯片和南桥选其一!
张治国
2011-12-23 19:02
供电 EN信号 复位都有换IC
rodroll
2011-12-23 19:39
首先 测下供电是否正常 而后测试时钟 : 晶振 时钟芯片
zhywei2000
2011-12-23 19:59
多半是芯片坏
忧伤咖啡
2011-12-23 21:22
看起来确实是时钟芯片坏了,你可以在查查时钟信号输出
HZJ
2011-12-23 21:31
一供电二时钟 供电正常了 再看下时钟IC的工作条件吧 VCC 和 VTTPG是否正常
