标题: 长城24寸液晶显示器电源的维修,求助! [打印本页]
作者: 九龙维修基地    时间: 2011-12-22 21:45
    长城24寸液晶显示器电源,保险丝烧断,13N50C击穿,其它无明显异常,换掉保险,13N50C用SSS7N60B代换,通电不再烧保险丝,但也次级无输出,初级主要芯片有,3842B,L6562D ,TNY266PN,请各们师傅给个思路。
作者: a769497139    时间: 2011-12-22 22:00
直接换电源嘛,呵呵
作者: 沈元    时间: 2011-12-22 23:06
3842可能也坏了  还有别的电阻 仔细查查
作者: hjq    时间: 2011-12-22 23:11
3842要换,再检测开关管S极电阻.
作者: abc233    时间: 2011-12-22 23:23
检查 电阻,2极管
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-23 04:09
楼上这个朋友说的真详细,记下了,回头找个修一下试试手。
