标题: 今天终于修到一台BIOS芯片坏的机器了 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2011-12-22 21:32
机型:联想B460E
板号:B46A
故障:进液,不触发
一台B460E,二次进水,第一次进水是1个月前,拿过来清洁一下,轻松的挣了200元钱,前两天又拿过来了,又进液了。
拆开一看,待机芯片TPS51125已经烂掉一只脚了,不用量,肯定是19V供电。再打35V电感,有一路已经归零。拆掉51125,看烂掉的焊脚并不算太严重,还能补,但打电感仍然是0,加电烧,很快确定两只USB供电管短路,量35V阻值已经到200多,认定正常。
上一片新的TPS51125,插电REG3,REG5都已经出来,但电感上没有35V,因为没有这款机器的图,不能判定是否正常。
先把机号发给联想维修站的朋友,让帮下BIOS,解压出来是标准的2048的大小,直接用编程器刷。刷完校验,报错。再读回缓冲区一看,竟然全是F,显然是没有刷进去。原型号的BIOS芯片是W25X16,华邦的,没找着同型号的,就从料板上找了一个MX25L016的,刷进去,校验通过。
焊上去插电后,机器直接自动上电,接屏已经亮机。
故障修复。
附:B460E BIOS
4FCN09WW.rar (813.27 KB, 下载次数: 325)
