标题: V3000集显报警 [打印本页]
作者: LDC    时间: 2011-12-22 21:31
标题: V3000集显报警
今天接了一台V3000集显的GM965,刚开始是不跑U,电流到0。6左右。接着拆机开始量了下CPU的工作条件,都正常了,因为有修过比较多GM空焊的,所以尝试压了北桥,电流有新的变化了。所以决定重做北桥了。重做后,点屏显了。接着就三下二下的装机了,装到差不多时,接电试下,自动触发显了。再接着全装好,再开机时却出现一长二短的报警声,一般都是显卡的报警,但这机是集显的,难到是北桥没做好。先静下心来看下机器的现象,发现一按触发键,报警声就出来了,还会连续的叫。明显就还没到显那一步,所以跟北桥没什么影响的。心想刚才没装好时,自动触发就能显的,这机没装COMS电池会自动触发。马上把电池拨了,果然又自动触发显了,一装电池手动触发就出报警声的。静下心来想了下,一般跟RTC电路有关或是BIOS的问题。先从简单做起,在论坛上搜了下了个BIOS,接着马上刷了。接电自动触发显了,然后把COMS电池装上了,手动触发显了,试了几次好了,接着装机收钱。写此贴是看到论坛里有人也遇到此问题。
作者: 烟台成成    时间: 2011-12-22 21:41
记下 了,
作者: a769497139    时间: 2011-12-22 22:03
学到了额,
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-22 22:21
刷BIOS搞定了?
作者: 开子    时间: 2011-12-22 22:33
bios 怎么坏的?北桥和bios一块坏了
作者: 吴英成    时间: 2011-12-22 22:34
学习了
作者: sysczf    时间: 2011-12-22 22:43
这个问题还没遇到过,记下了,谢谢分享
作者: LDC    时间: 2011-12-22 23:08
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-12-22 22:21
刷BIOS搞定了?
先修好北桥,后来出现新问题,刷BIOS好了
作者: LDC    时间: 2011-12-22 23:10
嗯 ,一触发出现一长二短的报警声,不插COMS电池自动触发可以显的,后来刷BIOS好了
作者: 天宇科技    时间: 2011-12-22 23:12
一按键就报警,肯定不是显卡的问题! 这个细节比较重要。楼主细心啊
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-22 23:26
这板的BIOS不好刷。我在基地买的威雷一千多,现在好多8脚的BIOS也不支持,威雷网站也不更新程式,真是烦人。
作者: qq156470167    时间: 2011-12-22 23:31
谢谢楼的主分享
作者: keke0830    时间: 2011-12-23 00:03
我 刷vbios  不触发了, 不知道是哪里的问题。  在刷一次看看。。。。
作者: chenhao1979    时间: 2011-12-23 09:05
集成的出现一长二短的报警声还没碰到过,下次记住了
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-23 09:57
还真不知道BIOS坏了会报警
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-23 10:04
不是把 bios的问题啊 谢谢楼主分享
作者: brother315    时间: 2011-12-23 10:07
  恩 值得参考!
作者: redfish133    时间: 2011-12-23 10:08
一长两遇见多的就是显卡屏屏线的问题 BIOS的没碰过
作者: wanbenben98    时间: 2011-12-23 10:57
我有一台IBM T400的也类似的一样,拔掉COMS电池自动开机进系统一切OK,在重启就不显示,能听到进系统声音, 断电放电在开机有可以了,我怀疑也是BIOS问题,但是我的编程器刷不了这个机器的BIOS   哎
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-23 11:01
学习拉。。。。。。。。。。。。
作者: beyond2011    时间: 2011-12-23 11:10
以前遇到一台集显v3000的花屏也是刷bios解决的
作者: yanglei3778636    时间: 2011-12-23 11:11
这就是bios的问题,有遇见过
作者: 5592550    时间: 2011-12-23 11:11
这个还真没碰到过    发现现在好多故障都是BIOS引起的  看样子不买编程器修电脑是不行了
作者: 独学无友    时间: 2011-12-23 11:14
有可能问题只有一个,是BIOS的问题,但楼主是按独显通病的方法。
作者: 维修客    时间: 2011-12-23 11:19
V30000花屏刷BIOS能好没见过
作者: 维修客    时间: 2011-12-23 11:20
刷BIOS可能是降频了吧
作者: 维修客    时间: 2011-12-23 11:22
但是这样也用不了多久的毕竟显卡出了问题
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-23 11:26
哇   又是学到了一点
作者: lao1    时间: 2011-12-23 11:52
接到机的的时候有没有放电试下。我遇到都只是bios。
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 19:30
不错,好经验
作者: liuxifeng    时间: 2011-12-29 13:54
我现在手上也有这个V3000,但我这个是BIOS放电,自动开机还是一长两短,等会儿刷个BIOS看看
作者: 704457300    时间: 2011-12-29 13:55
悲剧,难道我上次修的V3000 965的也这样
子?
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 14:12
这个问题我以后碰到就学楼主啦
