标题: DELL 700M不跑U简单维修 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-12-22 21:04
DELL 700M不跑U简单维修
接机时用可调电源测了触发一下:电流在0.00A-0.46A-0.42A不动,心想可能北桥问题,具体还要拆机再测。拆机后看了一下北桥动过,其他地方没有动过,再测全板无短路现象,也没有进水的现象,测全板电压都出来了,且CPU电压也来了,上了诊断卡发现无主复位,再测MINI的26脚无3.3V,看来南桥的主复位都没有发出,根据时序来查一下CPU电压的PG15脚VGATE信号:
测了ISL6218工作条件正常,而且供电和CPUCORE_ON脚3.3V正常,用示波器测CPU电感有波形,说明电压正常输出了,但是没有PG发出,测PG阻值500多正常,可能是IC不良,更换了请老板订了芯片。早上到了装上去还是一样,PG信号依然没有,还是来查VGATE的电路吧:
从图中可以看出VGATE受到了CPUCORDE_ON_DELAY控制,测CPUCORDE_ON_DELAY为低电平,是不正常的。
查CPUCORDE_ON_DELAY经过的电路:
工作原理是这样的:
VCC_IO_S0将Q36的G高电压导通,让PQ39截止——U6第5脚为高电平——U6第9脚为低电平——U6第11脚为高电平——U6第13脚为低电平——U6第12脚为高电平输出。
实测U6的13为0V,而U12脚输出只有0.2V,阻值正常,判断非门电路不良,从华硕的料板中找到了一个非门电路装上,跑码亮机。
这个例子没有什么技术含量,望各位高手别打我~~。呵。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-12-22 22:13
虽说没技术含量,但是你很用心,赞一个
作者: 546436630    时间: 2011-12-23 08:45
额。。。难道你都没断开电路测是哪边的问题?
作者: yzl658432    时间: 2011-12-23 11:12
呵呵。不错。谢谢分享。
作者: downfor    时间: 2011-12-23 11:47
很详细的电路图解说
感谢分享
作者: 金格    时间: 2011-12-23 13:01
那你觉得那的问题呢
作者: 但强    时间: 2011-12-23 14:17
很详细,谢谢解说
作者: sbsl    时间: 2011-12-23 17:03
谢谢朋友们对我的支持和评分。谢谢
作者: 546436630    时间: 2011-12-23 18:01
金格 发表于 2011-12-23 13:01
那你觉得那的问题呢
我是说没电压,也不开路看看是不是后面的问题
作者: zhailid    时间: 2011-12-23 19:57
电路图解说很详细  谢谢
作者: 冯浩    时间: 2011-12-30 11:06
讲解的很好的,支持。
作者: tongve    时间: 2011-12-31 20:23
楼主历害得很,请教一下,有没有修到过DELL1555的主板,触发之后就掉电的,
作者: sbsl    时间: 2011-12-31 22:57
其实掉电有很多种原因:1、桥空焊也会引起、2、缺电压也会引起,3、显卡不过也会引起,4、信号上出了问题也会引起,5、短路也会引起,你得从这个5个方面入手。
作者: 561777501    时间: 2012-1-4 01:14
谢谢了,学习
作者: 阿水水1    时间: 2012-1-9 00:01
原來是門電路的問題,學習了!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-1-9 13:26
ASUS的电路设计用那么多的门电路 怪怪啊
作者: zhoushengtao    时间: 2012-1-13 21:06
我感觉了CPUCORDE_ON_DELAY必须为底,才正常,求楼主赐教,
作者: 不识电路图    时间: 2012-1-13 21:28
请问 VGATE 是个什么信号?
作者: 不识电路图    时间: 2012-1-13 21:30
哦 哦 看到了 是PGOOD信号
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-13 22:04
学习了,好,,
