查看: 2018|回复: 8
主板主时钟低是怎么回事.
发表于 2008-5-22 15:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知是什么牌的主板故障是跑不过A6,测得CPU假负载主时钟电压太低0.67V.时钟32.768换过...,biso电压13脚15,16,17.都是3.3V,但A0到A6脚是0.几伏,几乎 没电压.A7脚有1.74V.北桥旁的贴片电感电容都是2.49V.键盘后面有个CON很多脚的元件我拆下了,不小心搞不见了现在没找到....不过不会影响吧.U座上面有个BA12元件共5脚的...1脚和3和5脚有电压正常,4脚0V,不知是什么东东.PCI14脚有3.3V  IO是it83766不懂参数所以没测这个.内存旁的排阻一个个量没发现有什么不对,内存这边电路是正常的.北桥和U座我用风枪从后而加热5分钟后用力压过.(技术太低不懂加焊)肯定是其它问题,但这问题对我来说真是一个僵局.求帮手.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-5-23 12:56 编辑 ]
发表于 2008-5-22 15:04:33 | 只看该作者 �
查查北桥旁的供电电压正常否?
发表于 2008-5-22 15:07:21 | 只看该作者 �
请说明相关数据!!!!!!!!!
发表于 2008-5-22 15:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-22 15:41:14 | 只看该作者 �
主时钟电压是0.67伏
发表于 2008-5-22 16:56:54 | 只看该作者 �
哪里的时钟电压0.67?PCI、AGP上的?
发表于 2008-5-22 19:53:00 | 只看该作者 �
是CPU主时钟,我怎么说漏这个呢.道歉
发表于 2008-5-22 23:17:06 | 只看该作者 �
回复 #7 龙盛 的帖子
CPU时钟0。XV算是正常,只有PCI,AGP,内存的时候才是1。XV的。
请把你的检修过程说明一下吧,并说明你所测得的相关数据
发表于 2008-5-23 12:58:33 | 只看该作者 �
越来越感到自学修主板的艰难,这个问题都搞不掂.惭愧.
