标题: 华硕X50SL插不插电池用适配器都可开机,单独用电池不开机,开机后拔掉适配器电池可以 [打印本页]
作者: 阳光笔记本维修    时间: 2011-12-22 19:30
故障现象就是这样
1,插上电池,用适配器可以开机。
2,拔掉电池,用适配器可以开机。
3,插上电池,用适配器开机后再拔掉适配器,电池可以续航。
4,单独用电池不能开机。
求思路~~~~~
作者: 随便修修    时间: 2011-12-22 20:17
查充电回路和电源转换电路
作者: 阳光笔记本维修    时间: 2011-12-23 11:39
可以充电,也可以放电,就是单独用电池开不了机
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-12-26 16:31
我也有台很你的故障一样。。。在查。。查好了。。给你说下。。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-26 16:35
换个芯片看看.
作者: foxin333    时间: 2011-12-26 17:38
cvs可能变质
作者: 新越科技    时间: 2011-12-26 20:27
充电电路的问题 仔细看看
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-26 22:16
隔离保护电路和充放电电路,放电电路是加到公共点的,从公共点查起。隔离保护电路会因为电池放电电路异常而保护不开机。
作者: 张红海    时间: 2011-12-27 11:26
查电池电量检测 是否不良
