请教苹果POWERBOOK G4 15吋~开机三嘟声问题
一好奇一
2011-12-22 17:26
首先~小弟此机是开机后有开机声到一半有三嘟声
并非未上内存~导致开机马上有三嘟声问题
1. 原机故障为MOTOROLA CPU空焊导致开机不显
将CPU重植0.76锡球后完修
2. 后来又鸡婆帮客户重植ATI显卡~也是完修没问题
大约放了7天~客户要来取件时~开机居然三嘟声…
后来查了一下爬了一下文~先处理了
1. 板载内存试试 SAMSUNG K7D403671B-HC30换上后无果
2. 两条PC133 单条试~换槽试~加焊槽无果
3. 北桥上CF260加焊~无果
4. 记忆电池电压有3.6V~并无故障
后来有接到POWERBOOK 17吋的机子换屏
此机在不装电池的情况下~只用电源无法开机
而客户的电池是故障的~所以不知是否为电池故障引起
所以…想请教有遇过同问题的神人们
此开机音到一半有三嘟声的问题是为何??
若有商业机密请发消息给小弟我
在此先跪谢各位了!
一好奇一
2011-12-29 18:39
请问有人知道吗?
