笔记本维修-看电流检测维修流程
wu5xiang
2011-12-22 17:01
笔记本维修-看电流检测维修流程
按开关键轻微上扬然后会到0处
说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬, 回到0 处就说明笔记本电源系统保护了.
维修方法:
第一步:检查3v,5v电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。
第二步:检查CPU电路是否有短路
第三步:检查I/O是否有连焊,虚焊
第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。
按下开关没任何反应.
故障分析:按下开关后,开关会产生低电平开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3v,5v单元。电路正常输出,电流表数字就会往上扬,如果没有动就代表3v,5v单元没有输出.原因有可能是开机。电路有问题,或者3v,5v单元电路后继有严重短路,这种故障叫做不触发。
维修方法:
第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。
第二步:CMOS电池放电,清楚CMOS的错误信息引起的电源保护
第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测USB口的信号对地阻值是否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
第四步:检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊,连焊,鼓包等.
第五步:检查3v,5v单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。
按下开关键停在O.4A处停止不动.
故障分析:按下开关电流表数字到达0.4A处说明3V,5V单元已经正常工作了,但CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电电路
第一步:用万能表直流电压档测量3V,5V单元电路是否正常工作,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制型号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。
易损原件:CPU供电芯片:四周带脚的CPU供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想, IBM采用的ADP3205和ADP3207易虚焊。
(1)CPU供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级IO虚焊引起缺少控制信号情况比较多
(2)CPU供电电源缺少内部激放5V供电
按下开关电流表数字上扬至0.4~10A,后会到0处
故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到0处这种情况称为开机掉电。
维修方法:第一步:检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。
第二步:检查3V.5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电
第三步:检查IO是否虚焊,引起3v,5v单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续。
按下电源开关电流表数字到0.8处,向上摆动一次停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检。不过,所以要重点检查CPU,BIOS,南桥,北桥,建议这个时候配合笔记本诊断卡,看时钟,复位是否正常。
按下电源开关电流表数字到0.8A处,向上摆动两下停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检,停住不动说明自检不过
维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷BIOS,更换北桥等。
按下电源开关电流表数字到0.8A处。向上摇摆三下停止了
故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。
维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
大电流问题:
1.笔记本电脑保护电路中电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿。
2.公共点后所有公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3v。5v单元电路,南北桥内存供电单元电路, CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿,MOS管损坏
434515263
2011-12-22 17:18
精辟。大部分本本电流都是这样走了。
xyx205040
2011-12-22 18:21
总结还不错,学习了!
似水.....
2011-12-22 19:49
学习了
haha
菜瓜修电脑
2011-12-23 10:32
总结的可以,比较清晰明了,学习了
cjm33065
2012-1-6 17:58
总结的可以,比较清晰明了
橘子红了
2012-3-18 23:15
谢谢你的贴子,学了半年了突然有个同事问我,怎么从电流中知道有没有自检,我现在终于知道了。还得慢慢消化。
封神无敌
2012-6-6 14:21
现在处于学习中感谢分享
hechong99999
2012-6-6 15:05
不错,虽然多少了解一些,但是没有楼主总结的这么详细,顶起
天地/aiq情缘
2012-6-6 16:30
新手学习,顶起~~~~~~~~~
危险地屁
2012-6-6 18:05
说说容易,做来困难
博澳源
2012-10-23 00:38
原来电流的升降,可以看自检,不错学习了
butianr
2012-10-24 23:23
第一次见,新手学习了
mkuhzi
2012-10-28 20:03
多谢楼主学习下
juzhigng
2012-11-3 21:38
了解了、、、、
作手无语
2012-11-11 19:25
好贴,顶,新手学习中,。。。
一家三口
2012-12-3 22:43
收藏了 对我以后学修笔记本 有用了 呵呵 谢谢楼主
一家三口
2013-3-23 09:55
好资料 收藏了 真和我这刚学笔记本的人
Aolu...
2013-7-16 11:55
经典,学习了!
※①丗啨噫★
2013-7-16 12:33
楼主 好人呐
温开水
2013-7-16 13:22
新手学习中,这正是我想要的,很不错~!顶顶
w5500237
2013-7-17 10:29
新手学习了!谢谢楼主分享
想拿刀的鸟
2013-8-26 17:38
刚好有几台笔记本不知道从何下手,参照一下慢慢摸索
davemo
2013-12-21 22:03
很详细,收益了
ωǒ稀ゞ飯妳
2014-4-16 00:13
我也学笔记本
阿贵维修
2014-9-16 13:09
很不错的经验,学习了!
lertdee
2014-9-19 13:28
谢谢楼主分享
jqbf199807
2014-9-23 11:12
谢谢楼主分享维修经验
HHQWX
2016-8-20 21:00
总结的可以,比较清晰明了,学习了,正在自学维修
バ幸福De右岸
2016-8-21 07:04
自学建议报名远程课程系统学习一下,这样再找个师傅带一下就好了
