标题: 求雅美过AS797T有电无显示怎么修? [打印本页]
作者: 混在重庆    时间: 2008-5-22 13:58
我家有一台几年前的AS797T显示器,出现无显示,开机时听得到高压产生,并且很响的,测试G2电压又没有电压,(开机瞬间有电压)行管又正常工作,换了UC3843和FBT了,都没有好。望哥哥姐姐指点一下,万分感谢!
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-22 16:08
大哥啊,像你说的这种现象,开关电源应该是没问题的,为什么要换3842和FBT呢,
应该是后级有保护,测下X保护射线
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-22 16:17
你那个是不是雅美达的机子,CPU 的型号是不是EMC6700B 033E
行场振荡TDA9116,如果是的话,麻烦你能不能把它的数据给我发过来呢
谢谢了
作者: 混在重庆    时间: 2008-5-23 15:29
标题: 回复 #2 秋风夕阳 的帖子
谢谢你的回复!这个显示器的高压控制是由UC3843控制的,不是电源部分的UC3842
作者: 混在重庆    时间: 2008-5-23 15:46
标题: 回复 #3 秋风夕阳 的帖子
CPU的型号是WT62P1   小信号处理是TDA4856兄弟你有没有遇见过
作者: 混在重庆    时间: 2008-5-23 15:47
标题: 求雅美达AS797T有电无显示怎么修?
