ZXCVWtest
优派ve155显示器维修
ygz100
2011-12-22 15:06
优派ve155显示器维修
故障现象是插vga先提示no signal 不插也是提示 no signal RGB 对地打值40多 行场 对地500多基本正常 。难道是程序坏了吗 有修到的师傅指点我一下。
hfgjinggxj
2011-12-22 15:57
先用通用板把屏测试好了。确定饲服板的问题了再去刷MCU,,,但一般MCU不容易出问题,,还是仔细检测信号部分
ygz100
2012-1-10 12:45
问题找到了原来是vga链接驱动 板的排线被同行弄错乱拉 重新找到行场后能显示故障排除
