标题: 声卡问题 [打印本页]
作者: wangmei    时间: 2011-12-22 15:05
标题: 声卡问题
声卡问题?给别人换声卡可是没有换好每个pci插槽都试了驱动也装了,最后无功而返,我以为是新声卡有问题呢,在自己机子上试了下没有问题,今天他来了说是我上次没有屏蔽他的集成的声卡的原因,可我给别人换也没有屏蔽集成的声卡呀,求高手帮忙回复下此类问题?
作者: 14161388    时间: 2011-12-22 15:09
碰到过一次这种情况,因为windows一般会自动的默认书设备为新生卡,但是有个别情况下不能识别。塑造成的。
作者: 315807346    时间: 2011-12-22 16:02
是神马板子
作者: 誮誮誮ㄜ侽孓    时间: 2011-12-22 16:29
用USB声卡试下
作者: lnkck    时间: 2011-12-22 16:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 似水.....    时间: 2011-12-22 19:52
ba板载声卡先卸了
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-22 21:52
楼主是不是想不想用主板自带的声卡,来加个独立的来提高音效啊??把原籍的屏蔽了啊。。。
作者: wd631815    时间: 2011-12-22 21:56
有胆量的话就把集成声卡芯片吹下来,在把声卡换上试试
作者: 展翔科技1    时间: 2011-12-22 22:09
要是声卡确实坏了。就在BIOS里面关好些。有些情况下在系统里面禁用主板声卡的话会蓝屏。
关了BIOS里面的插上声卡会直接认外接声卡
作者: wangmei    时间: 2011-12-23 10:10
客户家的房子是老房子,屋里有些返潮,主板里面的灰尘都是潮的,我把pci插槽用刷子刷了换了3个槽都不行现在他让我给他进个好声卡我怕再不能用,所以回绝了他,
作者: 亿通维修    时间: 2011-12-23 11:32
有的时候是他主板本身原声卡出了问题,不拆掉,换啥声卡都不好用的。
作者: wangmei    时间: 2011-12-23 12:01
他的电脑上还装着网银等软件呢还有别的特殊软件,麻烦,最后我没有给他换,太耽误时间了,不合适,没办法呀
作者: diuk    时间: 2011-12-23 13:05
楼主。这台机子你现在道低解决了没啊。解决了说下。我们这前段时间也收到一个机子R400的。也是没声音。但是。用一个外接声卡就行了。
作者: wangmei    时间: 2011-12-23 14:51
他的电脑本来就有声音,只是他们是k歌的想要好点的声卡,最后咱是无功而返呀
