上普电源风扇转一下
605980543
2011-12-22 13:14
上普电源风扇转一下
拆开一看 里面没有什么明显烧伤 电容也没有怀孕 在看电路开关管都是好的 339也换过 还是不行 但过了一阵再通电有正常 再通电又不行了 求解啊
浪尖上玩时尚
2011-12-22 13:24
哈哈这个维修最怕一会好一会坏得了
13332837133
2011-12-22 13:59
d电容不一定¥怀孕,有时候里面干枯了。仔细检查一下吧
13332837133
2011-12-22 14:00
干枯也就是失效了。也会导致故障的。
605980543
2011-12-22 14:13
那为什么有时可以啊
605980543
2011-12-22 15:14
没有虚焊的 那几脚的电压啊 是339 还有一个319的
雷动九天
2011-12-22 15:55
你这电源是用什么芯片组合的?整流管是好的吗?有没焊下来测量,各组正负电压是几多
今朝明朝
2011-12-22 17:41
虚焊很有可能 可以敲敲电源 看看 会不会自己关闭掉
jrm0786
2011-12-22 20:58
这种情况不怎么好搞啊
共同提高了
2011-12-22 22:02
电容全部都换了,最好用固态的,就好了.
605980543
2011-12-23 10:04
好危险哦 换了的 也不行 整流管是好的
时尚电脑
2012-1-14 16:21
电容怀孕,有意思
wxgsh
2012-1-19 17:08
不要嫌烦将整板都焊一遍,也许就能解决问题。
