标题: 华硕z91v 一开机就掉电,触发几次后就开机了,怎么办 [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2011-12-22 13:07
如题,按开机键瞬间电流0.3a,马上掉电,接着再按还掉电,这样七八次就开机了,一切正常!!该怎么办
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-22 13:10
一切正常就可以啦,多按几次没事的
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-12-22 13:21
开关有换下把
作者: 周锡均    时间: 2011-12-22 13:34
是不是你的开机键有问题啊???
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-12-22 13:34
开起后都没出现问题的话,开关可能性大,内部触点不好。
作者: ihmmm365    时间: 2011-12-22 15:21
这个应该没那么简单
作者: 陶醉    时间: 2011-12-22 16:48
应该是开关键接触的问题
我遇到过一个 开机键不好使 经常不开机
