万利达上网本
398549528
2011-12-22 12:25
万利达上网本
前几天接台万利达的上网本 开始来的时候是装不上系统,后来发现时间不保存 设置后可以装上,可新的问题又出现了,就是换了COMS电池后不通电了,再把原来的换上还是不通电,搞的我头都大了,郁闷啊 想不同望高手指点
itm0734
2011-12-22 12:33
对于这些杂牌的本本,我基本上不接,很难搞的
游人
2011-12-22 12:33
是不触发吗?如果是,可能要得重新刷BIOS了
jklwolaile
2011-12-22 12:34
上网本拆装都麻烦的很呀
zxmwx2011
2011-12-22 12:36
慢慢修吧,杂牌很难搞
周锡均
2011-12-22 12:55
杂牌机都不好搞,没图纸,资料也少!细心一点慢慢修吧!
644485657
2011-12-22 13:04
你看下COMS电路正常吗,慢慢修,,
宪刚
2011-12-22 13:09
深度放电,试试!!万利达还是要按山寨本思路修
liuxiongcheng
2011-12-22 13:46
跑线路 RTC电路 从COMS电池找咯
主板入门
2011-12-22 14:43
上网本,真的是比较难修。
黑客技术
2011-12-22 15:05
像是桥的问题,查一下coms电路是不是有电容漏电。
