标题: 三星943灯管换过了,屏幕还是闪是为什么呢? [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2011-12-22 11:46
作者: 859494587    时间: 2011-12-22 12:12
消灭0回复!!!!
作者: 游人    时间: 2011-12-22 12:22
要不没换好,再就是高压板有问题
作者: 西林德利    时间: 2011-12-22 12:37
是不是灯管绝缘没做好
作者: sinmusic    时间: 2011-12-22 12:39
確定是燈管問題?會不會是高壓板不行了?
作者: 张定文    时间: 2011-12-22 12:44
外接高压条点屏看看 可能高压板有问题
作者: wgq806907211    时间: 2011-12-22 13:48
这个问题 有可能是屏坏了    昨晚上我就遇到一个   我先换了个高压 后故障依旧   换了 灯管 也一样的,最后我直接把那个屏线拔掉   显示白屏的时候就不闪屏了   所以屏坏了   楼主可以试一下   把屏线把了  在白屏的状态下闪不闪    闪的话 灯管 或者 高压的问题    不闪的话 屏坏了  。。。
作者: xulin720    时间: 2011-12-22 14:44
楼主你换个高压包试试吧。三星的显示器高压包很容易坏的,三星原装高压包淘宝上很多卖的,也不贵!买一个换上,或者你换个通用的高压条。
作者: 思源电脑维修    时间: 2011-12-22 15:44
要分清楚是屏闪还是背光闪。如果是屏闪,有可能是屏电路方面的问题,如果是屏背光方面在闪才考虑灯管或高压。如果确定是灯管,例如17寸的灯管有上下两组灯管,要判断具体坏哪几根,换的时候建议同组两根一起换,绝缘一定要做好,最好加热缩管。确定灯管换好了。用测灯管的工具测试没问题的话,考虑高压部份也有可能有问题。有时候灯管和高压都可能是坏的。
作者: 李寒1987    时间: 2011-12-23 12:53
楼主可以注意一下信号线。直接插到显卡试一下。我有个屏也是这样的。直接接道机器上就对了。
作者: sfg-813    时间: 2011-12-23 13:36
你说的闪是怎么个闪法?
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-23 13:48
灯管绝缘看下有没有做好,接个高压条试试看。按键也换下。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-12-23 19:26
外接高压条点屏看看 可能
高压板有问题有时候灯
管和高压都可能是坏的。
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-23 20:11
灯管没换好吧
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-24 11:51
对  你说的有些笼统   是咋个闪
作者: 五保    时间: 2011-12-24 13:16
高压板部份还有问题
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-26 12:37
楼主上个图好把。感觉老是闪就是屏坏了。
作者: 张四丰    时间: 2014-11-15 10:38
你是不是换了原装电源板了? 原装板不兼容就就会闪。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-11-15 11:32
确定灯管换好 你就好好高压是否有问题 你把高压断分 接个通用高压板试试 不费事 应该是高压问题 有高压包就换高压包
