标题: 联想G31T-LM 精英代工 诊断卡跑C1 多次复位 可以开机 [打印本页]
作者: 佳惠数码杜辉    时间: 2011-12-22 11:39
联想G31T-LM 精英代工 诊断卡跑C1  多次复位 可以开机,但是隔一天再开,有是C1  求高手赐教。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-22 11:49
     内存工作条件正常不啊?   阻值  电压  时钟            或者 压下北桥试试
作者: 情深海更深    时间: 2011-12-22 13:39
这个板BIOS容易坏,你先刷一下BIOS,内存系统管理总线是否正常
作者: 刘电    时间: 2011-12-22 13:53
能点亮,说明 BIOS是好的,重做北桥能好!
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-22 13:56
很明显 桥虚焊 加焊一下
作者: agreessadly    时间: 2011-12-23 10:09
路过 看看
作者: 张红海    时间: 2011-12-23 10:11
最好清理清理cpu座试试
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-26 15:41
先刷BIOS吧,不行加焊下桥
