查看: 17040|回复: 138
Y450花屏的维修,很曲折
发表于 2011-12-22 10:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前二天接了台,同行的本Y450 送来时黑屏。同行说,有时会花,当着同行的面,试了下黑屏。不显。电流有变化
报了二个价,一个是重植,一个是换。。
同行说换个新的,淘宝问了个卖家,说什么升级版的,说型号也是一样的,
再次上电时发现能时了,花屏,!!!!!!这个感叹号很多。
王师弟说,重植一下,试下。{:soso_e102:}好主意。。杯具开始了。。。
无铅拆的,插了测温线的,没掉一个点,重植的活儿,让师弟来干了(重植应该是小菜了)。结果。还是掉了二个点。。{:soso_e127:}由于没点位图,群里问了下朋友,没人回。硬着头皮植上去了。
重植上去后。结果是电流1A的样子,没跳变,测CPURST都有了。。拆了装,装了拆,一样。
问题大了。。打了下显卡上面的电容,有一个是004  显卡是10P-GS-A2,怀疑坏了,找了网友帮测了下新显卡的阻值,说最少的也是100多,没有004的,{:soso_e126:},看来不花钱是不行的。。
顺丰吧,第二天就到了。。拆下旧的,换上新的活儿,还是让王师弟来干,结果又掉了3个点,共计掉五个点了。。没点位,换了新的显卡上去,试了下,结果还是不行{:soso_e136:}打算换个板给同行算了,联系了卖家600块。。汗,亏就亏点儿吧。。给同行个好影响也好。(这个同行店面挺大,第一次送活儿来,)正当我准备支付钱时,一群友发来个一个点位图。打算看看这五个点是不是空的,拆下来是五个点,我自己来托了一下,结果又多了二个点。汗。。已经很小心了。对着点位图,发现六个点是空点,有一个NV_HDA_RST这个有用。。
飞了个线出来。R369也没找到。这个件,和点位都对不上。汗。。直接飞到U12 的1脚PLTRST#
结果还是不显示,是流1。0A就不走了。。汗。。。
这个机,什么都没搞过,就动过显卡,新的显卡都换上了,还是不行。昨天晚上修到23点,能查的都想了,供电,时钟复位。等等。。。。
晚上24点起床,找了个BIOS打算明天最后一搏,
今天写了BIOS接屏就显了,一切都OK了。软件测试OK
再认真查看图纸发现。NV_HDA_RST# 这个信号在显卡里面是NC的,空脚的,汗。。。。
这个信号通往南桥的。
有一点儿不太明白的,IHDA由南桥来管理的,他和显卡通迅。HDA在显卡里是什么作用的。
只知道显卡和北桥有关系,AMD的,和CPU有的也有关系。和南桥什么关系不太明白,请高手,指点一下。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 20:19
同意楼主: 2
经过真搞笑。  发表于 2012-3-3 12:02
图上已经标的很清楚了R369没有安装,你还去找,呵呵。  发表于 2011-12-23 20:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修
发表于 2011-12-22 11:29:23 | 只看该作者 �
还好没有赔钱,不错
头像被屏蔽
发表于 2011-12-22 11:25:09 | 只看该作者 �
还好刷BIOS 好了  一般人应该都会 去干 显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-22 11:35:43 | 只看该作者 �
其实原来就是BIOS坏了,只是你误信客户的话了,客户的话没几个是真实的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-19 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:45
要相信自己的【判断  发表于 2012-2-9 16:49
4楼说的太对了 这客户的话是没有一个是真实的。  详情 回复 发表于 2012-1-13 19:51
发表于 2011-12-22 11:59:09 | 只看该作者 �
hehe ```
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-22 12:01:12 | 只看该作者 �
同感  有的客户你再怎么诚心的的问他都不说实话  误诊
发表于 2011-12-22 12:10:21 | 只看该作者 �
很多客户一来就说:你帮我看看是不是哪里接触不良 还很肯定的说就是接触不良 我就是搞家电维修的 LG屏抖门   跟她很诚心的说 还给她插拔了屏线 还一再坚持 直接无语 还说你技术不行~~~~~
同意楼主: 5.0
现在的生意不好做啊,你不接,别人没有钱挣照样接,真是无语啊,我的隔壁家就这样  发表于 2012-4-17 22:19
同意楼主: 5
风扇50贵了。贵了?你把机子带来 我帮你装好100块。算了,我自己回去装吧。  发表于 2012-3-8 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 12:07
对,有可能接触不良,是接触不良我收100,屏线还了我收200.是屏坏了550元,可以的话我就动手。  发表于 2012-2-18 21:32
同意楼主: 5
唉,就是这样,有回上门,说是电脑网页没声音,试了一下是没声音,驱动看了没问题,IE还原设置什么的都弄了,后来没办法想起了检查一下注册表,少了个值,好不容易弄好的,客户竟然藐视的说   发表于 2012-2-11 20:07
同意楼主: 5
深有同感啊  发表于 2012-2-11 12:40
同意楼主: 5
是啊,有个客户说,就几个螺丝钉吗,收100?我说好吧,我给螺丝刀你,你在这里自己拆和装,我就卖个风扇给你,20块。他就说不出来,不情愿的走了...  发表于 2012-2-8 11:12
同意楼主: 5
一般我是不做这种人生意的,就按他的意思来说,就说可能是数据线接触不良,不过拆这种型号要专门工具,我手头上没工具,你到其他地方问问看。别跟这种人发生口角,你这支生意做不成也就算了   发表于 2012-2-8 10:13
问:能修吗?答案:不能修! 说毛病不大的,不修--毛病不大拿走自己修去!  发表于 2012-1-8 22:41
说得太对了,碰到好多这种客户了  发表于 2011-12-27 21:40
是这样的,我这边的客户都是这样的,小问题,接触不良,做BGA都说是小问题,收100说我收贵了,拖款要拖好久才给  发表于 2011-12-25 18:40
同意楼主: 5
递给她一把螺丝刀,来,你自己来,确实是接触不良。。  发表于 2011-12-25 00:32
同意楼主: 5
是你修还是我修!说的好。  发表于 2011-12-24 12:59
这样的客户直接叼他 是你修还是我修啊  发表于 2011-12-22 16:42
发表于 2011-12-22 12:21:50 | 只看该作者 �
不要太在意顾客的判断但要留意他所描述的现象和坏的过程再按自己的思路去修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 10:39
同意楼主: 5
有主见。  发表于 2011-12-24 12:59
发表于 2011-12-22 12:35:24 | 只看该作者 �
都是BIOS惹的祸
发表于 2011-12-22 12:54:06 | 只看该作者 �
真是不容易啊。。。。
发表于 2011-12-22 13:15:06 | 只看该作者 �
我也修过一台   显卡重植   换新的显卡都没用   据说这个显卡有独立的bioS模块   刷了bios就OK了
发表于 2011-12-22 13:25:15 | 只看该作者 �
经验很丰富啊学习一下啊
发表于 2011-12-22 14:44:56 | 只看该作者 �
Y450BIOS也出问题啊。
发表于 2011-12-22 14:56:50 | 只看该作者 �
Y450我也修了好几个了,加焊显卡有时不亮刷个BIOS就行了
发表于 2011-12-22 15:06:46 | 只看该作者 �
不错的手艺
发表于 2011-12-22 15:19:09 | 只看该作者 �
让师弟干,掉了两次点。
发表于 2011-12-22 16:25:01 | 只看该作者 �
我修的Y450全是BIOS坏的,楼主不早在论坛问一下
别人问又不说,还叫人家问,这孩子人品问题哈哈  发表于 2012-2-8 11:14
请问一下你遇到的是哪些故障刷的bios啊?  详情 回复 发表于 2011-12-25 10:46
发表于 2011-12-22 16:42:49 | 只看该作者 �
Y450花屏一般都是显卡问题加焊就好还不返修没见过BI0S花屏的学习了下次遇到先刷BI0s试试
发表于 2011-12-22 16:49:05 | 只看该作者 �
经验很丰富啊学习一下啊
发表于 2011-12-22 16:54:33 | 只看该作者 �
Y450的显卡还有自己的BIOS呀 不知道~
