标题: 联想 L-I946F 进PE死机,U和北桥都不热,该打哪里下手啊 [打印本页]
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-22 10:37
联想 L-I946F  进PE死机,U和北桥都不热,该打哪里下手啊  不知道怎么修,有几个电容鼓了,换了还是不行再补充一下 我把U换了 内存换了    北桥做了   硬盘新的  用的U盘启动  就是不行啊
作者: baibye    时间: 2011-12-22 10:53
楼主,看看和这个有木有关系啊http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
作者: lao1    时间: 2011-12-22 11:22
外设都换了没。
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-22 11:25
baibye 发表于 2011-12-22 10:53
楼主,看看和这个有木有关系啊http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=433231&reltid=48 ...
谢啦 可是还是没解决啊,我把U换了 内存换了    北桥做了   硬盘新的  用的U盘启动  就是不行啊
作者: 荒克气神    时间: 2011-12-22 11:36
电源, 电容,你说的,换了
硬盘线。
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-22 11:52
嗯 不加也是一样
作者: 南霁    时间: 2011-12-22 22:25
你不能用光盘起动试试啊,有的机子用U盘起动是卡启动的。
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-23 09:55
全试了  U 内存 换了,CPu座  加焊了  北桥重新做的  南桥换的新的 硬盘新的 数据线新的  U盘启动  光驱启动都试了 就是不行  急死了
作者: 张红海    时间: 2011-12-23 10:14
bios没刷吗 ?
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-24 09:28
张红海 发表于 2011-12-23 10:14
bios没刷吗 ?
bios没找到 没有刷
作者: 盗花香    时间: 2011-12-24 09:37
将主板上蓝色外壳的1000UF的电容换掉,就OK了!
作者: 盗花香    时间: 2011-12-24 09:38
另外还有一个可能就是:是否是漏装了电容?
作者: 吴先明    时间: 2011-12-24 09:59
这种真的有可能是BIOS的问题
作者: 吴先明    时间: 2011-12-24 10:00
你最好还是找一个BIOS刷 不然要走冤枉路
作者: 风过无痕86    时间: 2011-12-24 18:27
不进pe,直接ghost试下
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-12-24 18:45
内置的的有没有坏
作者: 人挡我闪    时间: 2011-12-24 19:14
直接做 不要U盘光驱做 我也碰到过
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-24 19:17
刷刷BIOS看看能不能解决问题撒,还有就是看看散热有没有问题
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-25 10:19
这个不会的,我的修主板也一年多了,这么低级的错误不会的,现在就BIOS没找到,其余的都做了
这个bios还真找不到啊
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-25 10:21
风过无痕86 发表于 2011-12-24 18:27
不进pe,直接ghost试下
直接GHOSt也是死机三天了,我一直想解决这个问题,就是不行啊
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-25 10:22
主板上的电容全部换了,能换的我都换了,内存 U 北桥  南桥  硬盘  数据线、、、、、就一个bios没找到
作者: 薯片    时间: 2011-12-25 11:46
去联想售后看看有没有熟人他们应该有办法解决!
作者: 盗花香    时间: 2011-12-25 14:57
BIOS我有,上传下
作者: 盗花香    时间: 2011-12-25 15:00
BIOS来了,请查收
i946f.rar
436.15 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
i946f.rar
436.15 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-12-25 15:50
请问一下,主板是用独立显卡的?还是集成显卡,独立的你试试把显卡拿掉,
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-25 17:21
显卡是集成的啊
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-25 17:33
电容鼓包主板还有问题吧,你也可以刷bios试试。
作者: 蜡笔·    时间: 2011-12-25 18:27
把网卡折了看看
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-12-25 20:21
我有这BIOS 呢
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-12-25 20:26
要BIOS找我
作者: yxl124297    时间: 2011-12-25 22:56
桥
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-26 11:18
yxl124297 发表于 2011-12-25 22:56
桥
南北桥都换了故障依旧
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-26 11:19
尖峰电脑 发表于 2011-12-25 20:21
我有这BIOS 呢
老大  你有这个联想的BIOS   ?  I946fB
作者: 骑猪的小伙    时间: 2011-12-26 11:20
盗花香 发表于 2011-12-25 15:00
BIOS来了,请查收
谢谢  非常感谢啊
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-12-26 12:47
刷BIOS 后可以了么?
作者: 麥當勞    时间: 2011-12-26 13:18
我的情况跟你的一樣,我關閉了板載網卡才能進入視窗,刷最新版 bios 依舊.我現在用 pci  網卡或無線網卡能正常使用.
作者: wwwjian661    时间: 2011-12-26 15:49
你看看是不是电容的容量不够,之前我换了一个电容是主供电旁边的结果导致死机蓝屏 找了一个一样的换上去 一切解决了
作者: E点夏日    时间: 2011-12-26 16:27
刷BIOS看看能不能解决问题
作者: 2352532    时间: 2011-12-26 17:43
我有这种BIOS,要不
作者: feifeiluan2    时间: 2011-12-26 21:33
你把 10个一样的蓝色1000uf的电容全换了试试,不鼓包的也换了!!
我有bios。 LENOVO-2OKT42AUS I946FBV1.1.zip (445.13 KB, 下载次数: 1)
