原帖由 紫砂壶 于 2008-5-22 16:28 发表 登录/注册后看高清大图 两个有烧焦痕迹的电容拆掉了,测量是短路,但测电路板上电容位置还是短路,电阻3.7 欧姆。又拆掉两个同样的电容,发现正常,没有短路。困惑
