标题: 大家帮忙给点意见 [打印本页]
作者: 依旧    时间: 2011-12-22 09:50
标题: 大家帮忙给点意见
联想   lxh-gj15l   用半小时左右、屏慢慢的变白、而且越来越白(卡白)、最后就完全卡白了、是不是bios的问题?
作者: 五保    时间: 2011-12-22 10:11
用通用板代换排除屏本身问题
作者: sinmusic    时间: 2011-12-22 10:21
可能是屏的升壓芯片不行了。你摸下屏各芯片的溫度。
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-22 14:10
首先怀疑驱动板的问题 代换一下试试 不行的话应该是屏出问题了
作者: xulin720    时间: 2011-12-22 14:27
你先换个检查下程序板上的芯片有没有高温的,屏芯片有没有高温的,很多都是芯片高温引起的。要是没有高温的,你换套通用的板子确定下是不是屏的问题,排除完屏才能继续修理的!屏没问题就一定是程序板了!
作者: 思源电脑维修    时间: 2011-12-22 15:56
这种情况一般是屏本身的问题。
