标题: 一戴尔正平显示器问题 [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-12-22 09:40
标题: 一戴尔正平显示器问题
开机指示灯不亮 打开后 发现12V 5V正常。后发现屏线装上后屏5V供电 会消失。去丢屏线后正常。
外接驱动板指示灯能量 ,但是 屏不亮 已经断开高压 请问 问题大概在哪 屏是好的!
还有的就是 它是一体版
作者: wgq806907211    时间: 2011-12-22 09:43
测一下  12V健在不  有可能是电源板带不起负载  在就是有可能 驱动板有短路。
作者: 五保    时间: 2011-12-22 10:17
把12V,5V的电容全换了,大多OK
等你答案
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-12-22 10:22
电容全换过了  没用的
作者: hai5201314    时间: 2011-12-22 10:28
应该是解码板的问题! 看看给屏供电电路的三级管!
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-22 14:08
改一下驱动板 程序一定要刷对
作者: 思源电脑维修    时间: 2011-12-22 16:00
应该是驱动板上面给屏供电的电路有问题,导致供电不起来。跑一下线路看看就知道了。
