标题: SONY E200无指示灯维修 [打印本页]
作者: fdmpy    时间: 2008-5-22 13:01
标题: SONY E200无指示灯维修
第一次修SONY E200接电源按开机无指示灯,TEA1504除1脚300V外全无电压,测量周围元件都没发现问题,代换过TEA1504还是一样,后来查找TEA1504资料,原来1脚输入300V后,TEA1504内部电路对6脚外接电容(22微法25V电解)进行充电,当充到11V是TEA1504起振(电压低于8.05V欠压保护,高于14V过压保护).拆过6脚外接电容换新后能起振但马上又保护了,6脚电压在4-9V间跳动,试更换光621光藕还是一样!然后观察到一接电源不按开机显示器就通电开始"啾,啾,啾"的叫了.仔细看电源开关的两根接线其中一根有腐蚀的现象,万用表测量又没有短路,用天那水清洗后就正常了!
作者: 维修强人    时间: 2008-5-22 21:56
楼主写的很精楚,也很有经验之谈,怎么测量都写的很仔细。我学会了这一招。
