标题: 谁做过苹果系统 [打印本页]
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-12-22 08:16
标题: 谁做过苹果系统
苹果系统和我们XP的系统是不是一样的,谁这个系统软件发一个过来啊,
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-22 08:35
我是这样做的
首先你不要MAC系统情况下,用U盘进入WIN7 PE系统,在开始-程序-运行里输入diskpart命令,把MAC系统的保护隐藏分区干掉,然后用diskgen随便分区,象平时安装XP一样(支持ghost)
作者: infiii    时间: 2011-12-22 08:42
建议楼主装win  7
作者: 661300    时间: 2011-12-22 09:11
想在 虚拟机下  搞个  苹果的 系统  玩玩
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-22 09:12
硬装W7试试。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-22 09:22
全新装简单 保留mac装麻烦
作者: woaivc88    时间: 2011-12-22 09:23
lz配置如何让   要是很新的机子建议装下玩玩  也不错 10.7之前倒是出现过ghost办的mac系统 不过找不到了   苹果系统安装并不像xp那样  有点小复杂  引导 分区 驱动 都不和win的系统一样  当时我第一次实体装mac 从开始装到驱动全部搞定用了近一周时间  楼主可以去   远   景看看
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-22 09:25
苹果系统软件不相是WINDOWS,版本和机子是不通用的,不是一个版本的盘装不了,,,,
作者: yang4669    时间: 2011-12-22 09:35
我认为还是用苹果的系统好一点,换面XP的话,有时候会出问题的!
作者: mxsjm    时间: 2011-12-22 09:48
两种系统是不一样的,如第一次接触苹果系统,你会无从下手,不如点哪
作者: 秦奋    时间: 2011-12-22 10:01
请问下2楼的。苹果机从哪设置从U盘启动啊
作者: 笨笨鸟1    时间: 2011-12-22 14:54
开机按alt
作者: 广源    时间: 2011-12-22 14:58
楼主好象是想装苹果系统,不是上面部分人说的把苹果换成微软视窗吧,以前有个同事是用的苹果系统,他也会装,因不感兴趣竞没有学会
作者: ihmmm365    时间: 2011-12-22 15:01
苹果系统传的话,好费尽哟,自己网上下来记录,然后在装
