标题: 华硕 4500m [打印本页]
作者: hongpeng    时间: 2011-12-22 01:38
标题: 华硕 4500m
我有一华硕845板子 4500烧了个泡  客户说是插内存烧的 我直接短接了1脚和5678脚 机器亮了  但是刚亮屏 风扇就忽然加速 然后断电   这是怎么个情况啊
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-12-22 07:58
4500可以不用的,
作者: hongpeng    时间: 2011-12-22 12:46
追寻科技电脑 发表于 2011-12-22 07:58
4500可以不用的,
就是没有用  能开机了 但是断电
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=481870
作者: 情深海更深    时间: 2011-12-22 13:38
换一颗 管子才能稳定一点吧
作者: hongpeng    时间: 2011-12-23 00:13
情深海更深 发表于 2011-12-22 13:38
换一颗 管子才能稳定一点吧
这个直接短接是没有问题么不是   ?
