标题: T43开机后不定时掉电 [打印本页]
作者: 六联—电子    时间: 2011-12-22 01:26
标题: T43开机后不定时掉电
一般开导快要进桌面,是掉电,无头绪。{:soso_e105:}
作者: lhyluosir    时间: 2011-12-22 01:28
掉电问题比死机的还要难修呀,如果实在不行也就只能放弃了。我也曾经试过,掉电头痛呀。
作者: 8235687    时间: 2011-12-22 06:15
关键是思路没有。看下 隔离管子有无欠压。 还是因为 cpu 滤波不良?
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-12-22 08:02
整机掉电可以先用代换法去排除是哪里的问题
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-12-22 08:36
先用代换法排除是哪些零部件的故障,确定之后再定如些维修
作者: czcz    时间: 2011-12-22 08:46
掉电的问题太广泛了,温度,供电很多,难啊。
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-22 09:14
可能温度,桥虚焊。
作者: 维维豆    时间: 2011-12-22 09:55
CPU供电,温控,硬盘,南桥都有可能出现上述问题
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-22 10:48
掉电么慢慢看啦,看有没少电压什么的
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-22 11:32
掉电之前测每个电压,看哪个掉电后异常
作者: 天将    时间: 2011-12-22 11:52
掉电的问题比较麻烦,只能一个一个的监测各组电压及后继电压CPU电压
