标题: 远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员 [打印本页]
作者: boonfai    时间: 2011-12-22 00:56
远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员 Andy
机型号: Sager NP8690
板型号: w860cu
故障问题: 触发掉电
待机:0.005
[attach]504107[/attach]
0.005   触发后跑到 0.038 就掉电
0.005.  触发后跑到1.670 就掉电
0.005.   触发后跑到2.764 能显但掉电!
[attach]504113[/attach]
维修思路
1.可能是公共点电压欠压,或那一路电压不稳定,欠压 等等!
2.记得喜哥说过不定时掉电有可能是温控,cpu电容,各大芯片(可能空悍)等等!
维修过程
目测笔记本主板没有进水腐蚀,
没有被人维修过的痕 迹。
测查各电感的对地阻值,正常没有短路!
待机0.005 触发电压上到0.38,1.580 等等就掉电。
测试了几次公共电的电压(cpu供电上管的D极 ) 很稳定。
测试了cpu 电压,有但很快就掉电。
分析:CPU 电压已经出来了!其它电压也该出来了,问题可能是后面什么芯片空焊等等!
记得喜哥说过,分析和确认以后再bga桥,不要是也干,不是也干!很容易把桥和芯片干坏!
发现cpu座后面有粒大电容!
会不会是它?
把它拿下,换了4个330电容!
再开机,哈哈。修复成功了。
希望各位专业人士,给点专业意见,觉得这个贴还可以的,加点分,给点鼓励,下次再发个更好的贴。。。
谢谢
很高兴。这是我离开学校后,第一台笔记本,我修理好
我花了共3小时修复.{:soso_e100:}
作者: as7363258    时间: 2011-12-22 02:13
不错。三小时。。呵呵。
作者: 8235687    时间: 2011-12-22 05:03
nec 电容损坏的 第一现象 就是 不定时掉电 ,终于被楼主发现了。。思路很好。可以借鉴
作者: 昌邑乐敏    时间: 2011-12-22 07:23
那天修了个东芝NEC大电容,不定时死机。真难拆,拆碎了才拆下来
作者: 贵在坚持    时间: 2011-12-22 08:09
电容这样装倒是挺有创意的
作者: 爱好维修者    时间: 2011-12-22 08:33
不知道这个电容能不能用风枪吹啊,本人没 修过笔记本,务笑
作者: 胡见    时间: 2011-12-22 08:52
只有CPU 背后有NEC大电容的  掉电 花屏等都先干他就对了。。
作者: 葛瑞华    时间: 2011-12-22 09:07
后边的电容怎么样取下来的?我原来取过结果CPU座给弄的空焊了,楼主能否告知一下
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-22 09:14
怎样取下来的方法比较好?
作者: zhoumingjuna    时间: 2011-12-22 09:32
大家交流哈这个电容拆的好方法
作者: 309794592    时间: 2011-12-22 10:05
直接风枪吹下来
作者: felixproduct    时间: 2011-12-22 10:11
师兄,不错啊!
作者: 啊西    时间: 2011-12-22 11:42
我一般都是加2个330就好了,
作者: 增阳    时间: 2011-12-22 11:53
蓝天 蓝海机种,KAPOK 工厂端根本不可能测试出掉电问题, 当时是没有BUG的。。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-22 11:57
这个电容就是好,又可以让我维修人员赚点钱了,多出点这个机器机器就好了呵呵
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-22 12:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mahanzhao    时间: 2011-12-22 12:53
可以的!吹的时间小心一点就可以了
作者: boonfai    时间: 2011-12-22 12:56
felixproduct 发表于 2011-12-22 10:11
师兄,不错啊!
师弟?忙吗?还在保安?
作者: lao1    时间: 2011-12-22 13:10
哈哈。后发生的事没写啊
作者: Spartacus    时间: 2011-12-22 13:13
把CPU座子搞挂就惨了
作者: 601995580    时间: 2011-12-22 13:21
值得借鉴一下 啊
作者: boonfai    时间: 2011-12-22 13:43
标题: RE: 远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员 (Part 1)
谢谢各位的支持!修好以后,又发生了一些有趣的事情,安排好后,才post 上网!谢谢
作者: as7363258    时间: 2011-12-22 17:46
你学习了,二期才有这样对吗?看来。笔记本不怎样。板卡的我相信可以的
作者: 杨慧春    时间: 2011-12-22 20:00
ANDY 兄。。。拿到笔记本之后要望.闻.问.切。。   能大大缩短维修时间
作者: 小苏88    时间: 2011-12-22 20:48
这个大电容 对我们搞维修的太 给力了!
作者: boonfai    时间: 2011-12-22 20:55
如何望,闻,问,切?
请教一下!
谢谢
作者: 暗黑使者    时间: 2011-12-22 21:05
不错啊,喜哥的弟子牛XX了,呵呵,思路不错,最重要的思路,修的多了,自然就快了。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2011-12-22 21:07
风枪是容易把座子搞虚汗了,我一般是直接用剪钳,三下两下就搞下来了,嘿嘿,但小心别碰到线路了。。。
作者: 一修就坏    时间: 2011-12-22 21:16
我想这个电容也不会好拆的,我还没碰到过用这个电容出过这种现象的。以后碰到这种故障就简单多了。有没有谁换过这样的电容比较有经验的大家分享一下。
作者: 暗黑使者    时间: 2011-12-22 21:16
双喜 发表于 2011-12-22 18:43
新加坡学员ANDY,母语英语。发帖相信不容易。实地学习期间领悟力高,善于思路,盼望你成为大师的一天。
此 ...
我还记得那期有个马来西亚华裔的,喜哥有印象不,签证到期走了,可惜,要不喜哥的弟子遍布全球了,呵呵。。。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-12-22 22:02
分析的有条理,以后又是高手啊
作者: 914305822    时间: 2011-12-22 22:06
这可是无数高手秒杀的哦z!!! 呵
作者: 杨慧春    时间: 2011-12-23 09:09
boonfai 发表于 2011-12-22 20:55
如何望,闻,问,切?
请教一下!
谢谢
望:就是拿到板子先仔细看下板子。有无腐蚀。接口有无碰撞。
问:咨询客户一些平常的使用习惯。或者他平时使用过程有没有什么异常。都可以作为你判断的依据
有了以上的的一些了解、你才可以:切
作者: 郭海宁    时间: 2011-12-23 09:28
ANDY兄,郭姐来看你咯,祝生意兴隆哈
作者: boonfai    时间: 2011-12-23 09:46
郭海宁 发表于 2011-12-23 09:28
ANDY兄,郭姐来看你咯,祝生意兴隆哈
Thank you .....
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-23 09:52
不是把 这样就加这么多分
作者: eleven    时间: 2011-12-23 09:59
我做了几个月了,还没碰上这样的情况了!下次碰上,有的借鉴了!谢谢分享
作者: lichengzb    时间: 2011-12-23 10:02
中间过程问了人吧  哈哈
作者: redfish133    时间: 2011-12-23 10:04
NEC电容 看样子有很多机器用这个
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-23 10:13
这NEC大电容,没有极性吗?那四个330随便安上就行吗?求教
作者: 深圳浪子    时间: 2011-12-23 10:19
学习了呵呵呵和好
作者: 为有    时间: 2011-12-23 10:21
不说不知道,听了得小心点才行
作者: MSI.xiao    时间: 2011-12-23 11:25
兄弟行啊,两下就搞定了.
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-23 11:30
NEC的电容坏的比较多,那个用BGA机器还比较好取一点。。。。
作者: jikunlin77    时间: 2011-12-23 11:35
还没有碰到过,先收藏
作者: flysoar    时间: 2011-12-24 16:51
果然高手.................
作者: boonfai    时间: 2011-12-25 13:08
石头万岁 发表于 2011-12-22 09:14
怎样取下来的方法比较好?
风枪
用剪钳
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 20:25
ANDY兄,郭姐来看你咯,祝生意兴隆哈
谢谢!happy new year
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-26 21:36
风枪加烙铁
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-26 21:51
  很好呀,看好你的呦
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-26 22:18
有两下子,顶一个。。。。
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-26 22:19
不错的贴子,以后多发点,。。。
作者: chenjian521c    时间: 2011-12-26 22:33
呵呵。有创意啊。上了四个电容?
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 22:40
chenjian521c 发表于 2011-12-26 22:33
呵呵。有创意啊。上了四个电容?
是的,只有4电容
作者: qazzymppl    时间: 2011-12-26 22:41
喜哥说的每句话都是维修费的来源。现在在搜集喜哥语录。
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 22:43
qazzymppl 发表于 2011-12-26 22:41
喜哥说的每句话都是维修费的来源。
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 22:46
zhuduoliang 发表于 2011-12-26 22:19
不错的贴子,以后多发点,。。。
ok
作者: qazzymppl    时间: 2011-12-26 22:51
boonfai 发表于 2011-12-26 22:46
ok
现在在搜集喜哥语录,以后再发帖子,顺便把 “喜哥说:”多写点哦
作者: boonfai    时间: 2011-12-26 22:53
作者: daidaiasong    时间: 2011-12-28 12:14
很厉害的啊 真的很强了 有个好思路
作者: czcz    时间: 2011-12-28 16:51
NEC的电容,很容易坏的。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-28 21:04
电容并连式,让我想起了T40的显卡。
作者: 网商一族    时间: 2011-12-28 21:45
不错  ,基地出来的就是不一样
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-28 21:54
我也想去学了。
作者: 学修本    时间: 2011-12-28 23:08
拆这大电容就是怕把CPU座搞虚了
作者: jerry6792    时间: 2011-12-28 23:42
good. brother 再接再厉
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-29 00:18
楼主有潜力!下一个高手就要诞生了!
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-29 10:12
挺好,给力············
作者: 新实际    时间: 2012-1-16 17:59
真不错啊
学习经验
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-16 20:08
通病机器。。。。
作者: 十年后    时间: 2012-1-16 20:40
楼主的焊接很厉害呀,,
作者: rodroll    时间: 2012-1-28 19:19
楼主第一台很成功啊  不错   方向判断没问题
