神州天运F525R 待机问题
低调国度
2011-12-22 00:22
神州天运F525R 待机问题
机器接可调电源~!待机0.018不能加电!拆机目测发现机器被别人修过!动过加焊南桥,动过IO 动过网卡芯片!先把别人修过得这些地方处理下,我开始要上手测了!插上电源测无3。3V 无5V !! 此机上的是MAX8744的芯片!后来在测量的过程中发现待机电流变成了0.006,3.3v 5v 也都出来了!后来发现这机器不稳定!3v 5v有时候有 有时候没有!怀疑系统供电芯片有地方缺电压! 我把管脚定义的图跟我测量的电压发上来 大家帮我参谋参谋应该是哪里的问题! 小弟先在此谢过!~~~
21脚总供电正常 4脚10伏 5脚2伏 六脚5伏
