求救,显卡(HD6750)掉了一个贴片元件,怎么办哦!
RobinO
2011-12-21 21:39
RT,显卡核心下方,离pci-e接口很近的位置,一颗 三极管 掉了,怎么办啊。
这个三极管主要用途是什么,会不会烧显卡?(掉了以后没敢上机)
如果换的话,PCB伤害大吗?1AM这个印丝是 ON 安森美 的元件吗?
小弟新人,还忘各位打下指点啊,拜谢先!
具体情况如下图,红框中即使坏掉的元件,印丝和旁边1AM X一样:
(289.71 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-12-21 21:37 上传
tianmingde
2011-12-22 09:46
你i不是搞维修的吧
维维豆
2011-12-22 09:58
既然掉了就找个同型号的换上,PCB伤害大吗?这句话我没理解是什么意思,楼主到底是新手还是根本就不是这一行的?
修笔记本不难
2011-12-22 10:04
1AM是抺屎管吧!如果丝映一样,直接料板拆一个就来菜了!!这还用提问么!{:soso_e113:}
亿通维修
2011-12-22 10:09
直接找个一样的换上。这件有的是。
WJS5212011
2011-12-22 13:32
找个一样的搞上去就行了,对PCB没有一点影响!!
hfgjinggxj
2011-12-22 15:26
测一下三个脚都什么定义。看看其是什么作用。。。就知道应该是什么管子了。找个相似的上去
风轻雲淡
2011-12-22 15:50
找一个同样的换上去不就得了,pcb你指的是板吗?
316309892
2011-12-22 15:52
找个一样的显卡对比下,确认型号料板找一个换了就可以了,PCB损伤不大。
许总工程师
2011-12-22 16:04
楼主比较小心。。。
MSI.xiao
2011-12-23 10:35
量下就知道板有没有烧啦,换个相同的上去。
psxwx
2011-12-23 13:04
跑下线路看看这个管子的作用再找个相似的换上去
麻烦
2011-12-23 20:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
