标题: 请教一个关于线性稳压块的问题 [打印本页]
作者: 一桥    时间: 2011-12-21 21:30
标题: 请教一个关于线性稳压块的问题
在论坛里常常会看到有人在讲IBM笔记本里线性稳压块坏之类的话,可我却在笔记本上找不到线性稳压块,也有人在论坛里列出了许多这样的一些型号如:2951、LP2951、m5236、2950、AAT3200、AAT3680、AME8824、AMS1505、APL5912、APL5913、G9338、SC1565。
可我找了几片IBM的板子上好像找不到,我现在手头上有一片IBM T40的板子,也找不到这个线性稳压块,所以请大家帮忙指教一下,如果有实图照片之类的更加感谢
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-12-21 21:47
T40上没有,但是芯片内部有,比如1631内部有一个VL5V的线性稳压模块。你可以把MAX1631拆下来,用锤子把它砸开仔细找找会看到一个六脚的5VLDO的,呵呵,开个玩笑了。T30上有一个比较显眼,这个不用砸的,请看下图
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-22 00:12
拂泪飞花 发表于 2011-12-21 21:47 T40上没有,但是芯片内部有,比如1631内部有一个VL5V的线性稳压模块。你可以把MAX1631拆下来,用锤子把它砸 ...
哥们好逗 笔记本线性稳压一般用在RTCVCC上
