标题: 东芝 2100 声音输出 小 [打印本页]
作者: 青岛老伙计    时间: 2008-5-22 12:39
标题: 东芝 2100 声音输出 小
东芝 2100,客户说加高电压,把风扇烧了。
经过测试,cpu风扇 插座无5v输出。改线后。风扇可以转了。
进系统后。发现声音很小,几乎听不见。插外置音箱,声音也很小。
怀疑声音放大电路损坏。求助,怎么修。
[ 本帖最后由 青岛老伙计 于 2008-6-6 09:03 编辑 ]
作者: 精汇    时间: 2008-5-22 15:11
先测下芯片的供电,可能电压低了
作者: 秘密基地    时间: 2008-5-22 22:12
测量功放芯片.......................
作者: 无边思绪    时间: 2008-5-22 22:12
换个功放试试。。。。。。。。。。。。
作者: 青岛老伙计    时间: 2008-5-23 11:41
谢谢楼上几位的。我是新手,不懂得太多。
作者: 北落师门    时间: 2008-5-23 16:15
先试调音钮,无效果在换功放!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-5-23 20:44
不管3721换个功放!
作者: 魔侠    时间: 2008-5-24 09:45
供电被拉低,导致设备工作不稳定
作者: 青岛老伙计    时间: 2008-6-6 09:05
原帖由 北落师门 于 2008-5-23 16:15 发表
先试调音钮,无效果在换功放!
一直以为是线路的问题,没注意到,该笔记本旁边竟然有个音量调节按钮。谢啦。
作者: 枫桥    时间: 2008-6-6 11:01
换功放IC,应该坏了
作者: 恨天无眼    时间: 2008-6-6 11:49
我遇到过一台机子型号忘了.机子声音小.最后发现它的按键板上带有音量开关.不上按键板音量就很小.
作者: 半导体    时间: 2008-6-14 18:35
东芝机器很多都是带电位器的。一般刚接触的都会遇到。还有富士通的一些国外机型,开关有两个 ,一个总开关,一个小按钮开关。上次有一客户就是开关没打开说不开机了,因为他从来没动过那开关,可能是谁给关了一下,就以为电脑坏了。呵呵。
