标题: 成功修复富士通PTT51进水机 [打印本页]
作者: 514906332    时间: 2011-12-21 20:27
标题: 成功修复富士通PTT51进水机
PTT51这个机器接到;客户就说进过水;换过键盘;用过一天;现在是有时候能点亮;大多时候是不亮,彻底都用不了了。心想;都用过也不怕再通电一次;接电流表通电,电流跳0.35A一看就知道缺电压;和客户谈好价格;拆机开始干,拆开;既然是MCP67的单桥,显卡是86的,键盘借口旁边就腐蚀了;想问题多半出在这了;一过处理‘;在通电;点亮了;以为问题就此搞定;那知道我再开电流有是0.35A;连续开了五六次都这样;郁闷了,开始测试各个电压;发现;给显卡的主供电没有;在看桥的主供电有;但也缺一组电压;但不知道这个电压是多少;但确定是显卡主供电过来的;显卡上官有出入;没有控制;找到控制芯片;发现供电有;由于此机没有电路图纸;修的我很郁闷;键盘接口旁边是显卡;决定把显卡加焊;无果,在把桥也加焊;机器有点亮了,这个也没有什么惊喜了;知道再开也不一定会亮;觉得测试各个电压;测的显卡供电是1.25V;个电压都正常;关了;再开问题会到原来的问题。因我是上班的;明天接着干;隔天;继续昨天的工作;那着板仔细管擦进水的地方也没有腐蚀了,对此版有点无语,自己知道这肯定是个小件不良所至;决定用万用表快速的测腐蚀过地方上的为一个电阻,也测的眼睛疼;眼花啊,终于测到一个电阻组织为无穷大,心想这个肯定坏了;为了肯定;就通电了;测电阻两头的电压;一头测的19V;一头为0V,没有接地,问题是找到了;这个电阻是多大;?没有图纸让人头疼,那边多少应该有点电压吧;于是,开始用自己的办法;根据电阻 电流 电压的关系;找了一个10K的电阻上去;准备通电;接上电流表待机既然高了0.02A;以前是0.01A先是0.03A了;先不管了;高这么一点也不怕了;AMD的机器大点也正常了;开机;电流就上去了;电流跳2.25A屏幕点亮了;现在电阻两头 分别是19V 和12V,安装系统;一切正常;就在这个时候;郁闷的事情又来了;用电池不能开机;用电流表也没有充电电流;系统里面连电池都没有识别到;我晕啊;好不容易搞好的机器;既然出这种问题;;现在想;换上去的电阻是不小了;???那换个大的试;好不容易找了个1M的电阻上去;开机一样能开;现在电阻两头的电压分别是19V 0.75V;裸板用电池既然能开机了;这是什么道理啊;这个电脑就这样修好了;因为没有图纸对次电路;没有多少认识;也修的很辛苦;也许这样的机器就是考的外卖的耐心还有观察力吧。
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-12-21 20:46
ipb nu学习了
作者: draculahua    时间: 2011-12-21 21:24
富士通   NEC  日机 很麻烦
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-21 21:27
  真有耐心哇
