标题: 联想F41短路问题 [打印本页]
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-21 19:25
标题: 联想F41短路问题
今天修到一块F41 ,965独立显卡的主板,一上电跑0。6A,用万用表一量,1。8V没电压,对地阻值0欧,把PJ6断开后没有短路,呵呵以为就是北桥短路了,因为JP6连北桥的,把北桥拆下来换一个上去,一量北桥后的电容,有几个电容短路了,以为北桥没做了,因为做965北桥容易短路,又重做一变,又再做一次,还是一样的短,又把北桥拆下来,把焊盘上锡拖干净,再量电容,还是短路,以为是电容坏了,就找个电源头一烧,烧到5A,还是没发现哪里短路的,后仔细看一板,发现有些编号不一样,如:C158,C152用的是一个0欧电阻,还有PR309对地阻值为0欧,哪位有修过同样的机子的,这个正不正常啊,手上没有一样的板,  后我又把北桥做上去,电流是有0。3A了,
现在不知道怎么修了
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-22 09:40
维修小郑 发表于 2011-12-21 20:26
你先摸哈是不是哪里有发烫啊。还有就是USB口子。
USB口没问题,没有摸出哪里发烫啊
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-12-22 09:50
是不是有一组供电短路了,
还有,你测一下所有的大电容有没有短,有的话只能一个个排了,有的大短是烧不出来的,
作者: 淡搁浅    时间: 2011-12-22 10:50
多烧会吧   唉 不要是板层短路啊
作者: fengqiang2011    时间: 2011-12-22 10:59
是二修机吗,还是你的图纸找错了。
作者: lcheng6666    时间: 2011-12-22 11:38
瞻仰一下,不知道怎么修
作者: 严实    时间: 2011-12-22 11:40
怀疑器件取下
作者: 本本硬件    时间: 2011-12-22 13:19
这就得仔细找了   没烧
出来  是不是板层短了啊
作者: ihmmm365    时间: 2011-12-22 15:19
A都是些人才呀
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-12-23 21:58
fengqiang2011 发表于 2011-12-22 10:59
是二修机吗,还是你的图纸找错了。
那个编号是看板子上的
作者: x12files    时间: 2011-12-23 23:30
我记得上次修大短,通电导线发热也没烧出来,只好拆电容一个个测量,拆了20多个才找到短路电容,测量2端为0.
