ibm t42主板跑85不亮?是什么坏了,加焊北桥一样。。。
leizeyin1989
2011-12-21 18:54
接到一台ibm t42主板跑85不亮?是什么坏了,加焊北桥一样。。。是什么坏了,bios ?还是。。。电流到0.7几。
默默的帅着
2011-12-21 19:56
安全芯片和系统总线开关问题较大
王彬784428960
2011-12-21 19:57
默默的帅着 发表于 2011-12-21 19:56
安全芯片和系统总线开关问题较大
大哥系统总线开关是什么东西呀,就是系统总路线吗感觉也不像呀
leizeyin1989
2011-12-21 20:52
安全芯片和系统总线开关问题较大
安全芯片的标号是什么 在什么位置哦。。。
cf728cf
2011-12-21 20:54
安全芯片 一块小板
剑雪飘零
2011-12-21 21:55
是不是安全芯片啊
406965195
2011-12-21 23:12
顶5楼,就是板子背面还有一个小卡的。前两天跟你的问题一模一样,后来才发现是那个小卡没有插
