a8jp主板无CPU_RST#求助
lazyxi
2011-12-21 17:29
a8jp主板无CPU_RST#求助
此机电流表跑0.527----几秒钟掉到0.03并能再次开机(上假负载时)本人查过是无CPU_RST#.北桥换过的。(条件:CPU时钟0.3、PG1.05。北桥的PLT_RST#正常。时钟也正常)难道ASUS的板子出H_CPURST#还要什么其它的条件?南桥北桥都换过,工作电压都查过,DMI能量的都量过,BIOS换过,彻底晕了,求高手指点
jklwolaile
2011-12-21 17:41
还有HOST你没查到呀
默默的帅着
2011-12-21 17:59
PG 查了木有 这个信号和复位一起的吧 在华硕里面
豆腐刀
2011-12-22 16:56
确定上CPU后是否真的没有复位,如果确实没有,可以考虑换北桥了
lazyxi
2011-12-22 22:58
已说清楚了哦:条件:CPU时钟0.3、PG1.05。北桥的PLT_RST#正常。时钟也正常
x12files
2011-12-22 23:02
cpu 复位是直接拉到NB的,还是中间过个电阻,你不是都卸掉NB了吗,没有直接测量一下就又把芯片上去了吗???
无边思绪
2011-12-23 12:54
是个通病 ,遇到过很多片 一片没有修好过。
无边思绪
2011-12-23 12:55
常规条件都到位了
