标题: 求助!海尔A61开机跳变到0.78 [打印本页]
作者: reght3    时间: 2011-12-21 15:57
海尔A61开机跳变到0.78不动了,基本供电都有但有一项不正常从tl594出来到PQ20的输入20v 输出就变成0.54了。请高手指教
作者: muqian    时间: 2011-12-21 16:00
正常的,那里是给电池充电的
作者: xtjs    时间: 2011-12-21 16:11
那是给电池充电的,所以是正常的,你看看不插内存电流和插内存是不是一样的,或者看看跑什么代码
作者: 644485657    时间: 2011-12-21 16:15
看看图纸,查查信号,看看那个信号没有,看你说的电流是不寻址把。 你把内存重新插下试试。。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-21 16:49
换掉PQ20看看
作者: reght3    时间: 2011-12-21 16:54
不插内存跳变也是0.78?
北桥?
作者: 5592550    时间: 2011-12-21 17:14
北桥有可能啊
作者: 广州小刚    时间: 2011-12-21 18:06
是什么的CPU 如果是T的就是南桥的问题
作者: reght3    时间: 2011-12-22 09:45
是赛扬M1.7。
作者: zzywan1988    时间: 2011-12-22 22:58
打打波波,
焊焊北桥。。。。。。。。。。。。。。。。
