富士通 P3010 提示F1 错误
你是浮夸
2011-12-21 15:27
富士通 P3010 提示F1 错误
富士通 P3010 提示F1 错误,按F1 可以进系统,时间可以保存,没有软驱关闭的项目,BIOS 刷过了,请教下各位````
(203.62 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
F1
2011-12-21 15:26 上传
我是刚来不久
2011-12-21 15:49
那就刷回去看看?
Spartacus
2011-12-21 15:53
无语了该弄的都弄了呀?顶,不要沉了,希望能解决
徐国科
2011-12-21 16:04
换一个BIOS芯片试下,以前遇到个三星R23也这样
muqian
2011-12-21 16:04
能进系统就好了啊,就是多个动作按F1嘛
hello6219
2011-12-21 16:06
是1根内存还是2根,换一根试试
88553412
2011-12-21 16:09
BIOS里面改成不报错NO ERROR
ETERNAL
2011-12-21 16:22
搞好了说下。。。
风轻雲淡
2011-12-21 16:32
是不是电池没有电了,
没有1人
2011-12-21 16:38
再BIOS里加载预设置试试
s2454235
2011-12-21 16:41
电池 没电? 还是BIOS 不对 也有可能是内存 你试试吧
yangxigui
2011-12-21 16:45
你再仔细找找里有这项的设置。
5592550
2011-12-21 16:46
对 改下不报错 试试能不能搞好
tommyli27
2011-12-21 16:46
主板有问题.....
郑州华诚科技
2011-12-21 16:58
软驱报错,,,,
py95
2011-12-21 17:29
你查看下BIOS有没有自动升级BIOS选项的,有的话把它改下。不行,就换个BIOS版本试试看。
wml
2011-12-21 17:45
换过什么新的配件吗?建议换配件试试
我有新感觉
2011-12-21 17:46
搞定后说一下!!!
yuweimin139
2011-12-22 14:06
量量看BIOS电池电压看看
非常火
2011-12-22 15:09
大家来听我的办法,把盘重分区,装个系统,
新浪潮科技
2011-12-22 23:15
日期没设好,你说能保存那就是BIOS了,换个BIOS芯片刷下,不行只能看南桥了
a535408593
2011-12-23 02:01
有的在BIOS里面有个F1的关掉就可以
chenyanfeng
2011-12-23 10:42
安装慢版 系统试试。
zhenlihai1313
2011-12-23 11:10
继续刷啊
总有yield适合你的 呵呵
淡淡的从容
2011-12-25 16:50
你在哪找的BIOS呀,解决了吗
