标题: SL500修亮之后报7005错误 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-21 15:08
7005 (   HDCP)  cipher  initialization   with   chip-unique-EKS  failed
此机为二修机 I0 南桥 BIOS 都被动过了 拿过来不亮 不跑内存 修亮之后
报错 开机滴滴两声 报7005错误 然后可以进系统 暂时没发现异常
补充内容 (2011-12-22 10:35):
现在发现唯一问题关机变重启 按开关也一样 在电脑里关机也一样
作者: 亚520    时间: 2011-12-21 15:11
来过 学习下
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-21 16:33
你恢复下出厂设置了。
作者: nicolas    时间: 2011-12-21 17:13
EKS密码初始化失败。肯定跟换过的BIOS有关。就像T4系列的带安全芯片的主板,重写BIOS就会报0192错误一样。最笨的办法就是找一块料板把BIOS和      密码芯片(如果有的话)都换了。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-12-21 17:27
BIOS报错吧,给人都过的很麻烦
作者: draculahua    时间: 2011-12-21 21:39
哎  又是个烫手的山芋
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-22 10:35
作者: 白云山北门    时间: 2011-12-22 14:54
把HDMI接口上的HDCP码片摘掉!
作者: 白云山北门    时间: 2011-12-23 00:31
TO 楼猪:
一般是HDCP ROM    U7401 ,型号:AT88SC0808C-SU 与显卡通讯失败,无法初始化,
可能是:
1.U7401损坏
2.U7401数据内容丢失
3.U7401的3V供电或到SCL、SDA断线
4.显卡虚焊
自己检查吧,我一般摘掉U7401再观察咯。。。
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-23 11:17
好复杂哦  hdcp是什么东西啊
作者: 丁兰湖    时间: 2012-1-15 12:36
明了,我的是换北桥造成的,北桥没有做好,有可能会出现这个情况
