标题: 联想E40 I3不触发 [打印本页]
作者: 黄盛伟    时间: 2011-12-21 14:45
标题: 联想E40 I3不触发
代机电流0.08好像 偏高了,拆机量3v 5v为0v,F1保险对地,U27发热拆了还在短,查外围C462短路拆下C62,F1保险正常了,上电自动触发,电流左右0.5马上掉电到0.111,应该还有短路,在查PF1保险也对地了,拆了PU1正常了,我想这下应该好了,装好的PU1上电还是一样就是电池可以充电了,现在没有办法了希望高手帮忙给点思路
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/729024768/QQ/WinTemp/RichOle/]E@[3D6B@FGQS6I5QG9EH%O.jpg[/img]
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-12-21 14:50
没修过怎么新的
作者: 我星依旧    时间: 2011-12-21 15:22
新机器木有修过
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-21 16:38
找份图纸来研究下。。
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-21 17:47
还是有电压一面出来,保护了
作者: draculahua    时间: 2011-12-21 21:39
呵呵 这J8 机器  今年 2月份 我这就开始修了 I3的还好弄点   AMD的 更麻烦 修了2月
